История такая. Если в кратце. Двигатель грелся, теперь масло льёться из всех щелей. Голова треснула в районе ремня ГРМ. А еще по ходу прокладка выдавелась и все в масле. опрос такой: ЭТО ВСЕ? Если нет, то цена вопроса?
Треснула голова
Сергей-ASTRA
, 17 Апр 2008 23:19
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Апрель 2008 - 06:07
а она точно треснула? мож ее просто повело(все же легче), если так то надо будет шлифануть ее и посмотреть блок с поршнями, лучший вариант сменишь кольца, худший-расточка блока+замена поршневой
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
Отправлено 18 Апрель 2008 - 08:55
Сергей-ASTRA, головку разбирали?
Если на самом деле треснула - на выброс.
+1
На дизельном кадетте после сильного перегрева когда-то пытались заварить трещину, выбросили кучу денег, потеряли пол года времени, в итоге забили на тот двигетель и привезли б/у двигатель, поставили радовались жизни!
Отправлено 18 Апрель 2008 - 19:28
короче треснула ПОСТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА. Возможно и не из-за перегрева. Если повело, как должно отображаться на езде. Вроде машинка ездит нормально. Может зря панику поднял, только постель на смену(б/у в зборе 4000р.)Пены в масле нет. Масла в расширительном бочке тоже.
#7
Отправлено 20 Апрель 2008 - 06:46
если голову повело то ты заметишь это по маслу сочащемуся из под прокладки ГБЦ в разных местах. на езде это не сильно отражается, по крайней мере пока не уйдет все масло
Поенял постель. После завода обороты начали плавать. Начали крутить зажигание. Стало по лучше, но все равно на холостом ходу плавает. Плюс зажигание вытавлено по любому не правельно, т.к. тянет хуже и звенит при периключение. Что посоветуете???
ну так проверь его, скорее всего ошиблись на 1 зуб
Сообщение отредактировал antivirus: 20 Апрель 2008 - 06:47
