машина бьет током
araks
, 19 Апр 2008 18:50
Сообщений в теме: 25
Отправлено 20 Апрель 2008 - 19:58
у меня проблема появилась, когда трогаю кузов машины, то бьет током. Типо щелчка, потом через некоторое время опять бьет. Помогите, пожалуйста, кто может!!
Носишь много синтетики, это если подходишь к машине после долгой стоянки снаружи дотрагиваешься и бьет. Если после движения внутри - статика. Обработай пластик антистатиком.
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:48
конечно дело не в проводке авто, а в эфекте статического накопления электричества. Говорят, помогает антистатик в спреях. Советую прикрутить антистатическую полоску к металлической части кузова. В районе буксировочной серьгй сзади кузова вероятно есть штатная площадка. Замечание: Антистатическую пластину ОБЯЗАТЕЛЬНО "прозвонить" прибором на предмет электрической связи с поводком. В этой полоске пластика-резинки должно быть либо угольное либо металлокордовое составляющая, которая заземляет кузов. в противном случае это бутафория!
#7
Отправлено 21 Апрель 2008 - 20:53
roma48,
полоска антистатик не помогает... проверено на волге.....
причем, то бьется то не бьется... это зависит от обуви. проводит она ток или нет....так же от одежды.... синтетика накапливает статику при ерзании попы по сидушке...
есть универсальный такой способ, при выходе надо ноги на асфальт и не выпрыгивать из авто, а держась за кузов выйти... не должно током бить....
была передача про такую хрень.. кароче типа на заправке пистолет в бак, потом по сиденью полазить и потом до пистолета, вуаля и пожар.. так что это не шутки....
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:08
Мне помог дешевенький антистатик для одежды. Немного на попу, немного на сиденье и все ГУД!!! Да, и уже вообще вошло в привычку выходить из авто,держась за дверь.
Пробег на Логане 146100 км.
#10
Отправлено 24 Июнь 2010 - 21:47
GoldGirl, тоже самое. старая привычка. и все из за того что носим черкизон шайтанама одежон
#16
Отправлено 28 Июнь 2010 - 06:26
Я все оголённые стараюсь по возможности тэрмоусадочным кембриком изолировать.Все скрутки прошлых хозяев проверяю что не проверил ещё.И не мало важно разъёмы сами,в них провода бывает уже и не держатся,а просто в таком положении уже застыли и сгнили.Однажы 1,5 месяця стоял.
Имеются клубные наклейки по 50р.
#19
Отправлено 06 Июль 2010 - 11:40
ASPID, у меня знакомая живет в Германии. Пишет всегда транслитом. Потому что клавиатуры русские не продаются да и WinXP там на немецком... зря ты так на человека то
пробил temotemo пишет из Tbilisi, 0160, Georgia
