Передний плафон салона.
Сообщений в теме: 21
#1 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Zafira-A, Z18XE, МКПП, 2004 г.
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:02
Привет всем.
Недавно пересел на Зафиру.
Туплю.
Передний плафон включается при открывании дверей. Выключается сам (при закрывании, при вкл. зажигания). В общем, работает.
НО...
Я не нашел, как включить этот плафон руками... smile.gif. Кнопок (как на заднем) у него нет.
Т.е. ночью, для чтения карты штурман должен быть оборудован фонариком ??? smile.gif
#2 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:10
Цитата(Igor65 @ 21.4.2008, 14:13) Просмотр сообщения
Привет всем.
Туплю.
НО...
Потяни ручку выключателя освещения на себя.
#3 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:19
Где искать эту ручку ?? (чем еще она рулит ?)
#4 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:20
Фарами и габаритами.
#5 Igor65
Igor65
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Апрель 2008 - 13:23
#6 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 21 Апрель 2008 - 16:10
Блин! А я даже и искать не пробовал! Думал, что так и задумано, что свет в переднем плафоне включается только от открытия дверей! С этим и мирился!java script:emoticon(':blink:', 'smid_4')
Прорвемся...!!!
#7 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 22 Апрель 2008 - 07:07
в наших волжанах также внутреннее освещение включается...
#8 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 23 Май 2008 - 22:48
афигеть.....завтра попробую....у меня на Опель Вита так же не было подсветки - точнее тумблеров.....так и продал не ведая фокуса.....жесть...
#9 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 19:53
Механизм работы устройства понятен.
Непонятно другое.
Свет зачастую не гаснет после закрытия дверей.
Что делать, менять этот тумблер?
#10 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:55
Непонятно другое.
Почему не гаснет? Ты тумблер если на себя вытягивал чтоб вкл. впереди освещение, то соотв назад ставишь на место и он выкл. А времени на выкл. после закрыв. там не предусмотрено. Да и зачем?
#11 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 02:47
Свет выключается не сразу после закрытия дверей а примерно через 15-20 секунд.
Сразу выключается после включения зажигания или после того как закроешь.
#12 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:34
А еще кажись в Фольксвагенах, если я не путаю, тоже ручкой ЦП света включается.
Все это разумеется указано в мануале.
Насчет света:
Включается
- при открытии дверей
- при открытии центрального замка с ключа
Гаснет
- медленно (10-20 сек) - просто после закрытия дверей
- быстро - при включении зажигания
Это касается только переднего плафона. Плафоны задних сидений и багажника гаснут сразу же после закрытия соответствующих дверей. И при открытии ЦЗ тоже не задействуются.
Igor65,
Кроме этого в переднем плафоне специально существуют две "штурманские лампочки". Включаются соответствующими кнопками на плафоне, работают при включенном зажигании smile.gif
Так что штурман может врубить себе персональный свет не отвлекая водителя для вытягивания ручки.
Кстати штурманские "глазки" заметно ярче основного плафона.
-= The Stainless Steel Cat =-
#13 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:01
Кроме того, если кто не знает - в переднем плафоне существуют две "штурманские лампочки". Включаются соответствующими кнопками на плафоне, работают при включенном зажигании
На травиках отсутствуют как класс.
#14 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:34
Нет это касается и плафона задних сидений если выключатель плафона стоит в правельном положении.
Кроме того, если кто не знает - в переднем плафоне существуют две "штурманские лампочки". Включаются соответствующими кнопками на плафоне, работают при включенном зажигании smile.gif
стоят не на всех зафирах
#15 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 15:54
На ТРавике нету глазков етих штурманских, на Вите есть...!
Прорвемся...!!!
#16 казим
казим
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 16:40
А у меня с этим выключятелем такая фишка - иногда при езде погасает подсветка панели приборов и, если были включены, - то и притивотуманки.
Что бы панель опять зажглась достаточно просто легонечко прикаснуться к выключятелю, а противотуманки надо включять заного.
Похоже придеться разбирать этот выключатель и смотреть в чем дело, если конечно для этого не надо разбирать всю торпеду ..
Если не сложно - намекните, этот выключятель просто вынимаеться или есть какие то сложнгые заморочки ?
#17 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:15
Сам знаю что 10-20, чего тупить то - у меня прсто частенько не гаснет, приходится открывать заново передергивать тумблер и глядеть на результат.
Я имел в виду эту поломку.
#18 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 21:21
Панель разбирать не надо. Вот инструкция http://opel-astra.5go.ru/html/14_5.htm
Он просто вытаскивается из гнезда.
И сам переключатель разбирается тоже просто.
#19 казим
казим
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 22:11
#20 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 01:29
А какой фанарь тогда стоит если есть сигнализация ?
Кстати он вот так выглядит
только для того чтобы снять не надо отвёртку, просто слегка надовить в сторону лобовова стекла и потянуть в низ.
