Какие мысли для "легкого" тюнинга X25xe ?
Сообщений в теме: 19
#1 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 21 Апрель 2008 - 19:39
собственно V6 2.5. прошел почти 180 тыс.км, и то врятли это правда. уходит антифриз и почти не сомниваюсь что через прокладку. следовательно предстоит замена, а это значит что разбирать придется ого-го. а раз так то можно и колечки махнуть.
из всего этого я для себя хочу решить и понять что можно поменять в работе двигателя для повышения отдачи можности, без сильных изменений работы "мозгов". без замены каких-то сложных узлов и новых расчетов всего и вся....
знаю что можно поставить кованные поршни, они типо меньше весят. так вот меня интересуют такие вот варианта не сложной доработки двигателя. что можно сделать с клапанами ? бывают какие-то тоже решения? может тоже какие-то облегченные? прочие вещи какие-то вещи в работе двигателя еще возможно доработать.
Люди, кто силен в этом вопросе. помогите пожалуйста!
я сам просто не разу ничего сложнее замены колодок не делал, и мало знаю о работе двс. flag.gif
#2 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 21 Апрель 2008 - 19:44
от кованных поршней ты ничего не почуствуешь и кто сказал ,что они легкие, ну легче на 5% , просто они прочнее поэтому их и ставят
а самый не затратный тюнинг в твоей ситуации, это снять ГБЦ, взять напильник и давай расширяй каналы и полируй их, вообще денег не надо
застучало-не парься
#3 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 21 Апрель 2008 - 19:47
Rastrigin, и что я получу от расширения этих каналов ?
TO ALL если это важно то сейчас езжу на газе, итальянское оборудование 4-го поколения. своя форсунка на цилиндр. и ездить собираюсь дальше тоже на газу.
#4 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 21 Апрель 2008 - 19:55
Цитата(New_York @ 21.4.2008, 20:58)
TO ALL если это важно то сейчас езжу на газе, .
тогда зачем тебе тюнинг?
застучало-не парься
#5 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 21 Апрель 2008 - 20:04
Rastrigin, вот и я для себя это хочу понять. что можно сделать малой кровью.
#6 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2008 - 20:05
Цитата(New_York @ 21.4.2008, 22:58)
сейчас езжу на газе, ... и ездить собираюсь дальше тоже на газу.
Самое простое - перейти на бензин. Двигатель на газу развивает меньшую мощность, это аксиома.
#7 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Апрель 2008 - 09:25
- Самое разумное. И какая разница, на газу или бензине? Удастся больше воздуха в цилиндры загнать - можно будет подать больше топлива. А что касается газа - то под него должны быть другие углы зажигания, что бы не гробить двигатель и не терять мощность. Но это уже из области чип-тюнинга, к предстоящей разборке отношения не имеет...
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#8 Sergey_
Отправлено 22 Апрель 2008 - 12:55
Большая.
Двигатель преобразует тепловую энергию сгорания топлива в механическую работу. А теплота сгорания газа ниже, чем теплота сгорания бензина - это раз.
Газ горит медленнее, следовательно возможность увеличения числа оборотов - за счет которой обычно достигается прирост - резко ограничена. Это два.
Сравни объем одного грамма бензина и одного грамма газа, и увидишь, что загнать больше - не получится. Это три.
#9 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Апрель 2008 - 23:35
Цитата(Sergey_ @ 22.4.2008, 13:06)
Большая.
Ну это уже как данность. Я не сравниваю работу на газу с работой на бензине. Вопрос был о том, что полезного для мощности сделать. А вот в этом разрезе разница не большая. Разве что с зажиганием отличие...
#10 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 22 Апрель 2008 - 23:43
всегда поражали такие вопросы.... типо "хочу много мощности, но ежу на газу"... .)) напишите на балоне с газом "NOS" или по Русски "закись азота" и под само внушение давите больше педаль....
тюнинг двигателя увелечение мощности это в первую очередь большие вложения за зап.части и работу... а в вторую увелечения расхода топлива... так что подсчитайте сколько литров газа можно купить на эти деньги и со спокойной душой продолжайте ездеть на чахлике.....
з.ы не хотел не кого обидить.....
#11 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2008 - 07:20
NightSpirit, у газа высокая устойчивость к детонации. Это позволяет сделать специальный - чисто газовый - мотор с высокой степенью сжатия и использовать в спорте.
Так ведь нет, не делают - предпочитают либо высокооктановые бензины, либо адские смеси типа нитрометанола... Причина одна: низкая энергетическая эффективность газа.
#12 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: VectraB
Отправлено 23 Апрель 2008 - 09:58
2 Rastrigin Подскажи, если шарошкой расширяются каналы и если этойже шарошкой я срезаю кончик направляющей втулки заподлицо с каналом, то надо както обработать втулку или просто стряхнуть стружку/промыть/продуть? или надо фаску внутри втулки сделать/заполировать края внутри? или воще придется втулку менять? какой можешь дать совет?
#13 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 25 Апрель 2008 - 00:37
втулку заподлицо не рекомендуется срезать, а немного подрезать можно, фаску сними, да потом помой ,да продуй и вперед
да, какие расходники имеешь ввиду ? напильник стоит 57рублей , а не 300 баксов
Сообщение отредактировал Rastrigin: 25 Апрель 2008 - 00:38
застучало-не парься
#14 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:14
прокладки под головки
прокладки выпускного коллектора
маслосъемные колпачки
сальники распредвалов
ремень грм
прокладки и колечки крышек клапанов
шарошка
рассухариватель
антифриз
масло
может еще чего забыл
бошки снимишь.. захочется и колечки поменять smile.gif а там и до капиталки недалеко.
#15 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 25 Апрель 2008 - 15:23
VectraB, а капиталка что под собой подразумевает ?
#16 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 25 Апрель 2008 - 16:18
может сразу 3.0L воткнешь , выйдет дешевле всякого тюнинга
застучало-не парься
#17 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 26 Апрель 2008 - 13:31
New_York, расточка блока и замена поршневой, также шлифовка коленвала и тд. х25хе вроде и так неплохо едет на механике и бензине по крайней мере...
#18 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 26 Апрель 2008 - 19:17
nkrnpunk, а зачем шлифуют коленвал ?
#19 Sergey_
Отправлено 26 Апрель 2008 - 19:54
New_York, чтобы убрать дефекты (в первую очередь - выработку) на шейках.
#20 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 26 Апрель 2008 - 19:57
застучало-не парься
