Сиденье водителя
Сообщений в теме: 35
#1 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 24 Апрель 2008 - 14:08
Подскажите как устранить следующую проблемку: у моего сиденья продавилась поясничная область и больше не регулируется. Очень напрягает, особенно в дальних поездках. Как разобрать сиденье, а также как снять, нужнно ли перед снятием отключать аккум? (Сиденье с Airbag, подогревом и электроприводом)
Сообщение отредактировал Long: 24 Апрель 2008 - 14:12
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 24 Апрель 2008 - 14:40
Сбросьте клемму за 10-15 минут до съема сидения и снимайте. Но я бы снял заднюю накладку на спинке, там есть доступ к регулировочным тягам поясничного подпора.
#3 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Апрель 2008 - 14:59
И снимается она элементарно. Выдергиваете крутилки поясничного подпора, отщелкиваете боковины, прикрывающие ось наклона спинки, там стопорные кольца, отщелкиваете их, снизу тяните саму накладку, она выскакивает. Все.
#4 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 24 Апрель 2008 - 15:11
Обычно там ломается пластиковый упор, поворачивающий эту тягу.
Я просто посунул резиновую втулку под него нужного мне размера и собрал.
#5 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 24 Апрель 2008 - 17:04
Если автор не против, спрошу - как складывается пассажирская сидушка для перевозки длинномеров? Та ручка, которая есть, ничего не делает, куда бы я ее не гнул(кстати, куда ее дергать надо, а то она во все стороны с ощутимым сопротивлением гнется). Похоже тоже где-то внутри трабла.
#6 Gonhik
Gonhik
  • Cообщений: 505
  • Автомобиль: Omega X20XEV 98 МКПП седан, климат, ВАЗ 2109
Отправлено 24 Апрель 2008 - 18:25
Когда покупал машину мне продавец показал, что сиденье складывается. Потом, когда мне понадобилось перевезти длинные плинтуса, я вспомнил про седение. Увидел я эту ручку и начал крутить во всё стороны и думаю, почему оно не складывается, неужели я эту ручку сломал?? А куда там ей поворачиваться она ж пазе стоит и паз идёт вдоль сидения, вверх(или в низ, не помню), поднял ручку по пазу, и о чудо!! Оно сложилось!! Вот так оно складываться.
P.S. Опель это довольно простая машина, всё должно делаться интуитивно и без особых усилий. Если что-то не идёт, подумай, а правильно ты эту диталь снимаешь. Это ж не ВАЗ где нужно пару раз стукнуть молотком, что бы снять что-нибуть.
Opel Omega Only
#7 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 24 Апрель 2008 - 22:02
ага, вверх и на сиденье надавить, чтоб упало...
и теперь мой вопрос: а чё за ручка с боков передних сидушек ближе к углу? чёт трогаю их, а ничё не происходит...
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#8 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 24 Апрель 2008 - 22:32
s s, а ты попробуй как на кресле-качалке biggrin.gif, она наклон самого кресла регулирует
#9 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 25 Апрель 2008 - 12:12
А как отщелкнуть эти стопорные кольца чтобы ничего не сломать? Отжимная отвертка подойдет? И зачем тогда выдернгивать крутилки поясничного подпора, они по моему не держат заднюю спинку
Сообщение отредактировал Long: 25 Апрель 2008 - 12:14
#10 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 25 Апрель 2008 - 12:16
Стопорные кольца отщелкивал плоской отверткой. Крутилки вставлены в заднюю часть.
#11 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 25 Апрель 2008 - 17:42
Пробовал, не поднимается вверх...
#12 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 25 Апрель 2008 - 19:37
#13 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 29 Апрель 2008 - 09:42
Снял заднюю накладку на сиденье, у меня оказалось даже проще - открутил два самореза снизу - она сама и упала, а крючки сверху ее просто держали в вертикальном полдожении. А сломана оказалась небольшая пластмассовая спинка внутри, именно она изгабается при повороте рычажка.
#14 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:04
Ну и как ее чинить?
У меня похоже та же промблема ...
Сообщение отредактировал Верний: 29 Апрель 2008 - 20:21
#15 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 30 Апрель 2008 - 08:10
Цитата(Верний @ 29.4.2008, 15:04) Просмотр сообщения
Ну и как ее чинить?
А фиг знает. Я попробовал заклеить и скрепить изолентой, но хватило не надолго. Можно правда попробовать что нибудь подложить еще между тросиком и этой штукой..А стоит она новая под заказ 1200 р..вчера узнавал..
#16 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 30 Апрель 2008 - 09:59
Long, Значит это не просто фиговинка, а очень нужная, раз столько денег стоит.
Кстати о поясничном отделе. Я чего то даже никогда не замарачивался с этой штукой неужели она реально работает и кто то ей пользуется. Там вроде всего сантиметр, не более, диапозон регулировки.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#17 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Май 2008 - 08:04
ИМХО эта регулировка больше зависит от посадки. Мне например этот сантиметр очень помогает, жена вообще ничего не почувствовала, когда я ей показывал эту регулировку.
#18 KLoPeZ
KLoPeZ
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan X20SE МКПП 1994 г.в.
Отправлено 04 Май 2008 - 09:13
Очень даже полезная регулировка, тоже была сломана, снял крышку как описанно выше и действительно сломана какаято пластмасска возле крутилок. Просто выставил упор как удобно мне и собрал все обратно, хз сколко продержится, но стало удобней...
Daihatsu YRV Turbo 4WD K3-VET АКПП 2001 г.в.
#19 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 13 Май 2008 - 00:49
Крутилки выдёргиваются просто путём вытягивания с усилием?Разве пласт.боковины не единое целое с задней накладкой на спинку?
#20 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Май 2008 - 07:42
Крутилки просто выдергиваются. Пластиковые горизонтальные боковины отдельно от задней части сидения на которой карман. Эти боковины я не снимал т.к. на них кнопки эл.регулировок сидения.
