как подать постоянное напряжение на прикуриватель?!
Сообщений в теме: 20
#1 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 06 Май 2008 - 09:19
как вы правильно догадались, вопрос именно в этом, а именно, как сделать так, чтоб на прикуриватель было постояное напряжение, а не только от зажигания. В машине стоит модулятор, и приходиться только на хожу музыку слушать, а если ставить ТV, то хреново как-то.. blink.gif
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#2 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 06 Май 2008 - 09:26
вывести отдельно, прям от АКБ
#3 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 06 Май 2008 - 10:29
С магнитолы возьми.
#4 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 06 Май 2008 - 13:11
Цитата(vaucher @ 6.5.2008, 10:29) Просмотр сообщения
С магнитолы возьми.
А вот этого делать не стоит.
Там низкоточная проводка. А от прикуривателя часто питаются потребители со значительным током. Так что лучше напрямую от АКБ и проводом достаточного сечения.
Сообщение отредактировал Верний: 06 Май 2008 - 20:53
#5 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 06 Май 2008 - 13:50
угу, и предохранитель отдельный обяз.
#6 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 06 Май 2008 - 14:26
Верний,
Dostato4noe se4enue dlya TV eto skol'ko?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#7 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 06 Май 2008 - 16:10
leshiy, скоко дюймов ТВ ? smile.gif 40" ?
на самом деле от мощности смотри, дели на 12, получай силу тока и по силе тока решай сечение и материал проводов.
#8 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
Отправлено 06 Май 2008 - 20:57
Совершенно верно. Тем более, что в любом злектро магазине висит таблица допустимой силы тока для каждого проводника. На мой взгляд, для ТВ достаточно и от магнитолы. Но это в случае, если в прикуриватель не будет втыкаться кофеварка, пылесос, мощные лампы или насос.
#9 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 07 Май 2008 - 06:54
Вообще планируется следующая инсталяция :
Два монитора порядка 15-17 дюймов(пока определяюсь, что будет лучше смотреться). Игровая приставка(пока тоже выбираю сони, нинтендо(если у кого есть опыт игры поделитесь впечатлениями))
плюс TV тюнер и незнаю еще буду отдельно ставить двд проигрыватель или нет.
Вот собираюсь такой сделать игровой комплекс в багажнике. Что бы на даче и на природе сынку было не скучно.
#10 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Май 2008 - 09:35
Если все будет работать одновременно - надо расчитывать провод на 300-400 Вт имхо...
То есть около 30А ток, примерно 5 кв.мм сечение (2.5 мм диаметр жилы) для медного провода надо.
И обяз предохранитель, не то сгоришь нах.
Можно конечно взять 3-4 мм диаметр, для запаса.
#11 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 07 Май 2008 - 09:45
Запас это хорошо, но 5кв.мм у меня на кухне к чайнику 2.5 квадрата подведено wink.gif
#12 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 07 Май 2008 - 09:53
Unc, спасибо за разъяснение, я учту при инсталяции. Сейчас пока подбираю покупаю компоненты. Ставить буду где то в июне.
#13 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 07 Май 2008 - 09:58
Охренеть можно, на природе и даче сидеть на компьютерах, да купи ему лучше спортивный инветарь, пусть пацан физически на воле развивается, чем всякую мутань в машину ставить.
#14 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 07 Май 2008 - 10:06
Ага! biggrin.gif да уж пяточка- это пребор... 3 квадрата за глаза!
#15 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Май 2008 - 10:13
Не забываем, что в чайнике мощность около 1000Вт, при напряжении 220В - это ток - 1000/220 = менее 5 Ампер
А мы говорим о мощности 400Вт, при 12В - 400/12 - более 30 Ампер.
Сечение проводника считается в зависимости от ТОКА.
Так что 5 кв.мм - необходимый минимум.
Забыл сказать, что при расчете я учел длину проводника, до багажника - около 4х метров (против 50см в чайнике кстати smile.gif )
#16 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 07 Май 2008 - 10:17
#17 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 07 Май 2008 - 11:27
Trash, И я с тобой.
rtek, Инвенторя у него и так девать некуда и времени на пользование не хватает. А вот отдохнуть от активного отдыха можно. Да и сам я не против буду с ним в футбол погонять на двух мониторах то.
#18 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Май 2008 - 13:01
leshiy,
после покупки всего оборудования еще раз проверь сумму номинальной мощности, так как моя прикидка (400Вт) очень приблизительна.
Для общеобразования, могу добавить, что именно поэтому, электричество на расстояние выгоднее передавать при высоком напряжении (десятки и сотни киловольт), иначе для передачи тысяч мегаватт пришлось бы провода делать огромной толщины smile.gif
Перед потребителем ставят понижающие трансформаторы (подстанции).
#19 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 07 Май 2008 - 13:53
Unc, Ок. Еще раз спасибо.
#20 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
Отправлено 07 Май 2008 - 15:37
И не стоит заморачиваться с прикуриватилем, ибо как контактная группа он не сильно надежен и при больших токах возможен нагрев и подгорание контактов. Проще сделать что-то типа обычных розеток. И обязательно смотреть все это розетки на допустимый ток.
