Технические характеристики двигателя C30le
Vitt
, 09 Май 2008 11:00
Сообщений в теме: 23
Отправлено 09 Май 2008 - 11:00
Модель двигателя: C30LE
Объем двигателя, см3: 2969
Количество цилиндров: 6
Тип клапанного распределения (ГРМ): CIH
Мощность ДВС, кВт: 115
Мощность двигателя, л.с: 156
При об./мин.: 5400
Крутящий момент, н*м: 230
При об./мин.: 3800
Диаметр, мм: 95
Ход поршня, мм: 69,8
Степень сжатия: 8,6
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: 6400
Расход масла л/100 км: 0,15
Устанавливался на:
Senator A2
Omega A
Senator B
При об./мин.: 5400
При об./мин.: 3800
Диаметр, мм: 95
Степень сжатия: 8,6
Устанавливался на:
Senator A2
Omega A
Senator B
Отправлено 11 Март 2009 - 19:47
У меня в чижовке 170,а вот в книге неизвестного года и редакции,без обложки и некоторых страниц,где на каждом значке Opel сидит орел,и в книге есть зарисовки панели приборов сенатора A и B,у C30NE-170лс,а C30LE-177,ставились на сенаторы с 86 года,хотя вполне может быть опечатка,а вот C30SE там еще нету.
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:28
можешь отсканить и выложить? Если не жалко... ))
Сообщение отредактировал вик-тор: 19 Ноябрь 2010 - 15:29
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#10
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:55
C30LE имеет мощность 156 л.с. L - пониженная мощность.
И на Сенатор А2 этот мотор не ставился.
+1 полностью согласен с Мишаней!
Двигатель сделан для бензина марки АЕ92 и в паспорте написана не ниже 92, а вот 30NE или C30NE написано не ниже АЕ95.
на А2 ставили 30NE
#11
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:05
#13
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:40
парни помогите пожалуйста! вот если продаётся омега а с обьёмам 3л. То как мне узнать какая именно у неё движка C30NE, 30NE.
C30SEJ, C30SE, C30LE.....???
в ПТС или смотри какие цифры и буквы на блоке мотора пробиты.
#14
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:25
C30SE и C30SEJ:
1. Визуально ни чем не отличаются
2. Смотри гровировку на блоке или померяй степень сжатия, у SEJ будет меньше, чем у SE (да бы это не был убитый SE тебе надо знать заводские параметры сжатия SE и SEJ)
C30NE, 30NE и C30LE:
1. визуально ни чем не отличаюся
2. так же смотри гравировку(как было сказано Raytt)
3. C30NE- имеет катализаторы и лямбду
4. 30NE - не имеет катализаторов и лямбды
5. C30LE - двигун с пониженной степенью сжатия.
короче, не парься, а просто прочитай номер на блоке! да!
#16
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 00:45
она далеко не точная так как с ошибками, к примеру мотор 18SV судя по фото имеет крутящий момент 248Nm
так же двигателя C30SES нет там должно было быть написано C30SEJ
