ремонт
Сообщений в теме: 13
#1 береза
береза
  • Автомобиль: опель фронтера 2.5тдс
Отправлено 13 Май 2008 - 10:37
проблема сдвигателем vm41b опель фронтера кто знает момент затяжки головки блока заранее благодарен
#2 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 16 Май 2008 - 00:03
момент не знаю , поищи здесьhttp://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=32
застучало-не парься
#3 lewka
lewka
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Ascona С, 16N, 1986г.
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 18:30
Скажите, обязательно после капиталки менять масло в машине? мне сказали после 500км. поменять. может попозже можно?
Может ли машина дергаться из-за того что пробивает катушку зажигания? Вчера заметил, что в топливном фильтре меньше чем половина бензина, может двигателю не хватает его вот он и дергается(когда подсасывал бензин в фильтр, то машина ехала без проблем, видимо до тех пор, как он там будет "плюхаться" на дне)? Хотя утром я его "подсосал" до полного, но машина почему то не захотела совсем заводиться.
Помогите пожалуйста советами!!!!
Сообщение отредактировал lewka: 09 Декабрь 2009 - 19:36
#4 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:03
обычно так сложилось что масло меняют после 2000 км , а если катушка пробивает так замени ее и проблемы возможно решаться
застучало-не парься
#5 МуЖ
МуЖ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Astra G x17DTL
Отправлено 28 Апрель 2010 - 21:19
всем привет! подскажите, может ли стартёр вышибать ( покрутит оборот 1-2, и то ли бендикс, то ли выжимной не пашет, непонятно) и быстро нагреваться, если при установке ремня ГРМ метки сместились, или просто ошибка при установке) ? машина один раз завелась со стартёра, я прогрел, прокатился, всё нормально, но оч быстро нагрелась (меньше минуты и 60 градусов) потом стартёр стало вышибать.
Опель астра G, 1999 г.в. x17DTL ( дизель ) кто - нибудь сталкивался с подобным?
ну к слову говоря, грм старый порвался, распредвал сломало,рокера тоже, цилиндры и клапана в поряде. всё поставили новое, и такая ерунда.
а до поломки проблем никаких небыло!
#6 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 21 Март 2011 - 09:56
Поскажите маркировку подшипника между первичным валом и коленвалом, коробка f16, двигло 18nv
#7 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 05:52
Народ,подскажите в чем разница моторов(блоков) А20NFT и A20NHT. У меня блок лопнул A20NHT
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Февраль 2017 - 19:56
@HUSEIN смотрю уже не первый случай. Вообще вроде как есть различия, хоть и не большие.
#9 OpelNeLomaisya
OpelNeLomaisya
  • Автомобиль: Meriva 2007
Отправлено 04 Август 2018 - 12:40
Добрый День!
Я "счастливый обладатель" Opel Meriva 2007г., 1.6, 105л.с. с двигателем z16xep...
Проблема следующая:
Масло попадает в систему охлаждения, из-за чего в расширительном бачке скапливается майонез, сопли. И это происходит до того момента, пока двигатель не начнет греться.
Осенью 2017 меняли прокладку гбц, шлифовали и пресовали головку, после чего проблема была устранена.
Весной этого года снова ситуация повторилась, меняли прокладку масленого насоса и пару радиаторов. Временно помогло, но масло снова начало потихоньку сочиться, в результате чего двигатель опять закипел (температура двигателя выше 90 не поднималась по приборам, но открыв капот из двигателя немного пошел пар).
В общем, встал на обочину, подождал, из расширительного бачка валили сопли, забрызгало все под капотом...
Итого: двигатель не заводится, не знаю что делать.
Как окончательно раз и навсегда забыть об этой проблеме? Что посоветуете, чтобы бюджетно поставить машину на ход и передать более опытному автомобилисту?
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 04 Август 2018 - 21:17
@OpelNeLomaisya ремонт системы охлаждения начинается с замены крышки расширительного бачка.
Если прокладка была не оригинальная, то примите это как дорогой урок и опять езжайте ее менять. Не помню, есть ли на этом моторе теплообменник, но основная причина "майонеза" чаще всего именно он.
#11 Юляzrt
Юляzrt
  • Автомобиль: Opel-astra g
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 23:55
Может быть такое из затого форсунки переливает маса перепутанные
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:13
@Юляzrt не очень понятен вопрос. Что именно перепутано и где?
#13 Денис Д
Денис Д
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra j 1.4 turbo
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 08:57
Кто подскажет на счет ремонта мотора 1.4 турбо. Стоит капиталить?
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 10:40
@Денис Д ну ответ на этот вопрос не однозначен - если есть гарантированно хороший двигатель дешевле, чем стоимость хорошего ремонта, то возможно стоит и его взять. Если есть желание получить хороший и надежный мотор, есть хороший моторист и инструментальный парк - надо капиталить. Если любите лотереи - можно купить любой мотор и вкинуть его.
