прога для дизеля
Сообщений в теме: 8
#1 zanna
zanna
  • Интересы:аквариумистика
  • Автомобиль: опель омега B 2.2DTI,2003г., 5 МКПП
Отправлено 16 Май 2008 - 08:49
здравствуйте всем! пробывали прогу опель теч2,не пошло. Дело в том что у нас дизель ООмегаВ 2.2 DTI, 2003 г.Пожалуйста ,если кто знает еще какой то выход, напишите
OOB,2.2 DTI, 5MКПП,2003 г.
#2 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Май 2008 - 10:15
Попобуй AB-COM или OP-COM там есть похожие двигатели.
Может заработает.
#3 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 26 Июль 2008 - 18:20
У меня тоже дизель Зафира Y20DTH.Все должно работать правда проги надо подбирать.Из выложенных здесь у меня пошла только одна -АВСОМ.Есть еще одна прога которая у меня пошла-OBD TOOL.Правда она многомарочная а Опеля там нет, но кое что она все таки показывает,из интереса можно попробовать ar.gif
#4 lexanet
lexanet
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:09
У меня машина Омега 2.5TD 1994г.в. Какой прогой можно посотреть ошибки двигателя через обычный k-l-адаптер? Пробовал и ABCom и Opel Tech2, ни одна ни вторая не определяет тип блока, да и нет в них омеги 1994 г.в. blink.gif
#5 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: COMBO 1.3 cdti
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:55
попробуй VAUX-COM
#6 donvorlon
donvorlon
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Sintra 2.2 X22XE 97
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:41
Добрый день.
Купил у китайцев OP-COM v1.57 или 1.59.
Подключил его к ноутбуку - пробовал разные версии программ включая те, которые поставил продавец.
В программе устройство наблюдается и тест соединения происходит (выдает версию устройства и какой то номер)
Однако при подключении к машине OPEL SINTRA 2.2 бензин диагностировать удается только подушку безопасности:
выдал список ошибок и после сброса этих ошибок - часть их была сброшена. Сами подушки физически не подключены, поэтому я допускаю, что все ошибки сбросить не удаться.
Двигатель, АКПП и что то там еще - проверить не удалось все останавливается на сообщении -
"Попытка связи с ECU... " а после "ECU не отвечает, подождем 2 секунды".
Подскажите, пожалуйста - Что делать?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 21 Январь 2017 - 13:41
@donvorlon попробовать использовать другой автомобиль или мотор при выборе. Иногда помогает.
#8 Kuzya69
Kuzya69
  • Автомобиль: ваз2108
Отправлено 03 Март 2017 - 00:24
Какой программой (версией, прошивкой) диагностировать мотор A17DT Meriva-B?
Мозги Денсо. Год 2012.
Попробовал Vaux-Com 120309a+131223d, машинка вроде как заявлена. Ошибки читает, трет. И все.
Хотел посмотреть лайв-дату, вижу только прочерки. Хотел запустить регенерацию DPF, тоже ничего не вышло. Может кто подсказать бюджетный проверенный вариант именно для этого мотора?
Сообщение отредактировал Kuzya69: 03 Март 2017 - 00:25
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 03 Март 2017 - 08:37
@Kuzya69 пока такой программы нету. Только MDI
