Цитата(Kolen @ 14.11.2008, 21:27)
И так при включении кондея должно сработать втягивающее на компресоре, если втягивающее не сработало то давление фриона недостаточно, необходимо проверить клапана (2 шт) на утечку (наличие зеленого налета свидетельствует об утечке), подтянуть патрубки в местах соединения (у меня както весь фрион из-за этого улетучился). Самое лучше обратится не на станцию СТО а именно к мастерскую по ремонту холодильников, у них и нюхачи есть и давление проверят, если необходимо то дозаправят. Проверь целостность патрубков, у меня было порвало один, в районе радиатора охлаждения. Ну и наихудший вариан - компресор капут, тут замена.
А если нет питания(12V), на ЕЛ.Муфту,... наверное тоже она не включиться(и холода не будет).,а вы уже искать утечки пошли, рановато!
Фонариком посветить, и посмотреть вниз в щель между ланжероном правым, и плоскостью нав. оборудования, при этом включать и выключать кнопку всалоне, - так быстрее понимаеш куда именно смотреть, в том случае если незнаеш., да там звук Характерный издаеться со щелчком вначале!!!
Вот ежли невключаеться тогда...да...смотреть надо(в первую очередь на показания Датчика наружной температуры Воздуха), если там +2,4 по Цельсию, то он и НЕВКЛЮЧИТЬСЯ !!!(так надо)...
Датчики , их Два имееться Шести и вроде Четыре контакта, тоже подергать, именно они дают управление Для ел. Муфты...(снизу по ходу с лева)...
И вроде там на Муфту....непомню точно , время посмотреть нету.... но там вроде ПРЕДОХР... даже стоит.
Вот , что с начала смотреть нада........а уж потом в утечки лезть....(там тоже именно в Вектре - В есть слабые места, но про это позже...)
