Как проверить катушку и провода на X25xe ?
Сообщений в теме: 8
#1 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 02 Июль 2008 - 21:26
на сервисе заменили, кучу денег заплатил. есть сомнения что они исправны, думаю что развели. хочу проверить высоковольтные провода зажигания и катушку. с проводами все наверное не сложно, помойму на них можно проверить сопротивление тестером, правда не знаю какие значения должны быть... и как проверить катушку зажигания ?
#2 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 02 Июль 2008 - 22:05
И так сегодня снял катушку и
Все ВВ провода:
№ 1 --- 10,88 кОм
№ 2 --- 4,88 кОм
№ 3 --- 7,57 кОм
№ 4 --- 0 кОм ?
№ 5 --- 6,54 кОм
№ 6 --- 1,75 кОм
Скорее всего, кроме ВВ провода №4 все рабочие. Если кто в курсе подскажите как проверить катушку в домашних (гаражных) условиях?
PS Катушка BOSCH № 0221503017
http://forum.opel-cl...topic=15994&hl=
#3 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 02 Июль 2008 - 22:07
Giosak, пасиб!
осталась катушка
#4 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2008 - 05:19
Тестером можно проверить провода на наличие обрыва, который встречается достаточно редко. А вот повреждения изоляции, из-за которых высокое напряжение уходит мимо свечи, тестером проверить невозможно.
Примерно та же песня. Тестер покажет только наличие обрыва. Если же в катушке есть короткозамкнутые витки, то тестером их обнаружить невозможно - а энергию искры они снижают в 2 - 3 раза.
#5 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: omega b 2.5 бензин механика 98 г
Отправлено 03 Июль 2008 - 10:35
ну а всеже как проверить катушку?может есть какие нибудь косвенные признаки.Меня например смущает расход топлива на хх 1.3 л в час.Или это норма? blink.gif
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу...
#6 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 03 Июль 2008 - 10:58
с климатом - нормально, без него, у меня 0.9 л/ч
инжектор и вентиляцию картера почисти.
#7 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 Июль 2008 - 11:23
У меня расход на ХХ такой же как у Unc
0.9-1.0 л/час
При частично сгоревшем модуле зажигания,
расход составлял 1.2-1.3 л/час.
Stas555
расход 1.3л/час наверное не обязательно
Сообщение отредактировал Giosak: 03 Июль 2008 - 12:34
#8 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 03 Июль 2008 - 18:22
Giosak, У меня машина вообще отказывалась тянуть. Проводам было года полтора. Снял все состояние нормальное, сопротивление на всех присутствует примерно одинаковое. Поставил старые, все супер стало. Поэтому наличие сопротивление такого роде не может говорить о нормальном состоянии проводов...
#9 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Июль 2008 - 20:31
С климатом расход составляет 1,7-1,9 л/ч.По городу расход выходит в среднем 10,5 - 11л/на сотню (меня это вполне устраивает)Про катушку ,вернее про модуль забеспокоился после прочтения соответствующей темы на данном форуме.Просто я купил машину около месяца назад и свечи там не менялись ГОДЫ ai.gif (это было видно и из перечня проделанных работ и при замене свечек)Воздушный и масленный фильтр в машине новые(кроме топливного,который возле бака-просто забыл про него)
"инжектор и вентиляцию картера почисти." обязательно последую данному совету.
