Краска Камерайт
Сообщений в теме: 16
#1 FvS
FvS
  • Cообщений: 633
  • Автомобиль: Omega A 18sv 88г.в.
Отправлено 11 Июль 2008 - 17:47
Говорят оч хорошая краска.Машины даже красят.
Интересно мнение других.
Сварщики не горят, сварщики тлеют.
Нет плохой работы, есть плохие зарплаты.
#2 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 11 Июль 2008 - 21:43
красила металлический забор прямо по ржавчине - классно!!!
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Июль 2008 - 21:44
Ну чтоб машины ей красили,первый раз слышу...
Мой Омега
#4 Sergey_
Отправлено 11 Июль 2008 - 21:49
Андрей, если есть люди, которые красят машины кисточкой (сам видел!) - то уж краска может оказаться вообще любой, вплоть до мебельного лака...
Красить по ржавчине, конечно, можно, и не только Хаммерайтом. Только продержится эта краска недолго.
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:38
Sergey_, да это я в курсе smile.gif ,как кисточкй красят не видел,а вот валиком видел,мужик белую шестерку красил,а что неплохо получилось,если из далека смотреть как новая ar.gif ar.gif ar.gif
Мой Омега
#6 FvS
FvS
  • Cообщений: 633
Отправлено 12 Июль 2008 - 08:20
Пару раз слышал и даже здесь где-то на форуме попадалось,человек использовал эту краску как грунт.
#7 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Июль 2008 - 08:31
Меня то же этот вопрос интересует. Покрасить Хамерайтом те места, которые подвержены наибольшему износу ЛКП - пороги, нижние части передних крыльев. Поверх него уже обычной автомобильной краской.
Мой фетиш - А. Фогель
#8 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2008 - 08:45
Для этого существует т.н. антигравийное покрытие. Оно образует слой толщиной ~1 мм, который принимает на себя удары и абразивный износ. А ~0,2 мм Хаммерайта от удара камнем не спасут.
#9 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Июль 2008 - 08:57
Тоже правильно. Но при перекрасшивании машины очень трудно убрать абсолютно всю жравчину. Вот здесь Хамерайт мог бы и помог. Хотя конечно существуют преобразователи ржавчины, которые можно использовать как грунт.
#10 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:11
shandy,
повторяю: по ржавчине красить НЕЛЬЗЯ - кроме случая, когда ты собираешься продать машину в течение месяца - двух.
Если хочешь - объясню подробно с химической точки зрения, но можешь поверить на слово.
#11 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:28
Ну это понятно - ржавчина бывает разная. FeO, Fe2O3, Fe3O4. Это с точки зрения химии. По FeO, Fe2O3 красить нельзя - эта ржавчина рыхлая (рыжая), да и имеет способность к дальнейшему окислению. Fe3O4 способности к дальнейшему окислению уже не имеет и гораздо прочнее прилегает к металлу. Вот и хочется найти способ красить по ее незначительным остаткам так, чтоб 4-5 лет выдерживало бы московскую зимнюю соль.
Поправь где я ошибаюсь - химия была о-о-очень давно, в школе еще.
#12 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2008 - 10:16
shandy, то, что ты перечислил - это оксид железа. Кстати, если вспомнишь про валентность, то поймешь, что Fe3O4 существовать не может. На самом деле это двойная молекула FeO+Fe2O3, просто ее принято писать как Fe3O4 для краткости.
Все эти оксиды очень легко впитывают воду, превращаясь в ржавчину - гидроксид железа Fe(OH)3. Этот гидроксид имеет пористую структуру и набирает в себя влагу, которая даже под слоем краски или, например, Мовиля продолжает реагировать с оксидом железа. Пятно ржавчины растет, краска вспучивается и отваливается.
#13 FvS
FvS
  • Cообщений: 633
Отправлено 12 Июль 2008 - 21:27
Сплошные химики блин. А всетаки всю ржавчину не убрать и это факт! Чем покрывать места возможного ее присутствия?Есть преобразователи,есть цинковые грунты и др.Что же лучше?
#14 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2008 - 21:59
FvS, тебе же не нравятся химики? Вот и решай сам.
#15 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Июль 2008 - 23:49
FvS,обрабатываешь ржавчину механическим образом до практически чистого металла, а потом преобразователем ржавчины. Можно использовать химически чистую ортофосфорную кислоту (но надо будет долго ждать пока полностью пройдет реакция). Я стараюсь использовать преобразователь Loctite Super Rost Killer (такой рыжий пузырек или 90 г или 200 г). После его применения на заранее очищенной поверхности остается пленка сине-черного цвета, удалить которую можно только механическим путем (шкуркой хрен отдерешь).
После этого грунтуешь обычным грунтом и красишь. На 3-4 года хватит.
Если найдешь фосфотирующий грунт, еще круче будет. Но учти, этот грунт жутко вредный для здоровья. Так что использовать его только в очень хорошем респираторе (полумаска 3М рулит).
#16 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Июль 2008 - 00:01
А еще пескоструйка рулит, и со страшной силой рулит.
Вот, посмотри как чел делает - можно на века сделать.
http://opelrekord.ru...?showtopic=3044
#17 FvS
FvS
  • Cообщений: 633
Отправлено 14 Июль 2008 - 07:56
Сударь вы не правильно меня поняли, я просто констатировал факт вашего глубокого познания в области химииsmile.gif
