Сообщение отредактировал skorpyus: 11 Июль 2008 - 18:05
Снятие стартера.
skorpyus
, 11 Июл 2008 18:04
Сообщений в теме: 10
Отправлено 11 Июль 2008 - 18:04
Guten tak. Утром машину уже практически не заведёшь буксует бендикс,бывает минут 15 седишь,и каждый раз всё дольше и дольше гоняешь пока не схватит,блага двигатель с полоборота заводитсяа,а вот когда прогреется мотор, то как будто и ничего и небыло.Вставил ключь и поехал с первого раза.Так уже пол года катаюсь.Думаю надо менять вот залез в яму и вижу что очень сложно открутить верхний болт крепления стартера,нижний на виду,а верхний и нивидно.Подскажите каким образом можно снять стартер и в дольнейшим бендикс,надоли ещё что нибуть снимать?
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:07
Всё снимается обычными накидными ключами
#7
Отправлено 12 Июль 2008 - 13:01
У меня тоже проблема с заводкой. Ключ поворачиваешь начинаешь заводить, слышно что-то шелкает и очень быстро вращается, но не коленвал не крутит, значит бендикс под замену?
И вопрос по поводу запчастей.
Насколько я понял на рисунке позиция №3 - бедикс.
А что такое №9х и понадобится ли он мне для замены?
http://www.elcats.ru...dl=...=P:1:7:-7
Отправлено 12 Июль 2008 - 14:55
НЕ ПАРЬСЯ!!!!делов на два часа с
!!!на яме(про батарейку не забудь!)снимаешь стартер потом в тисках половинишь меняешь бендикс(со стопорным кольцом повозишься)и на место.все-ты как парень!никакие доп приблуды не надо-демпфер резиновый .а
с этим после устуновки и проверки.
#10
Отправлено 12 Июль 2008 - 20:33
#11
Отправлено 13 Июль 2008 - 12:31
Немного не понял что за батарейка,а так впринципе всё понятно.Кстати бронзовая втулка меняется так какая нибудь,а то на Ауди у меня часто изнашивалась.Всем спасибо.
батарейка приютилась тихо в уголочке ...
