Двиг 2.5-3.0 литра на Astra-g
Сообщений в теме: 15
#1 fluger
fluger
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra-G
Отправлено 15 Июль 2008 - 13:35
Подумываю про установку двигателя объемом 2.5-3.0 литра на ASTRA-G, вместо 1.6, кто чего посоветует, какие проблемы могут подстерегать, на какой конкретной модели остановиться C25SE, C25NE, X30XE и другие, какой из двигателей предпочтительнее.
Кто занимался подобным вопросом- поделитесь соображениями...
#2 bellkin
bellkin
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: OOB X25XE продал,Honda Jazz езжу, OOA/OOB Caravan в проекте
Отправлено 15 Июль 2008 - 17:06
На форуме тигра-клуба была ветка как в тигру ( а она на базе корсы ) ставили х25хе , естественно переваривали опоры двигателя и всё что мешало воткнуть в моторный отсек этот не очень маленький мотор . х30хе и х25хе по размерам идентичны , так что дерзай ))
#3 fluger
fluger
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июль 2008 - 23:43
На астру я слышал ставят без переварки, астра всетаки поболее тигры...
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 22 Июль 2008 - 16:25
#5 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: kadett e 3.0 v6
Отправлено 01 Январь 2010 - 12:12
в белорусии ставили на астру ф без праблем и себе я собрался ставить их мотор
#6 maratorium
maratorium
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Calibra, Omega A, Senator B, Vectra A, Kadett E
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:22
X30XE оптимальный из 6-цилиндровых по моему. На ютубе было видео с кадеттом, где вместо задних сидений разместили подобный агрегат и привод соответственно на задние колеса. Таким образом была решена главная проблема данной переделки - развесовка по осям. А вы, как я понимаю хотите воткнуть его вместо штатного и я с трудом представляю, как машина будет управляться. Вот над этим для начала стоит задуматься.
Сообщение отредактировал maratorium: 03 Январь 2010 - 12:27
#7 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:21
управляется и еще как
#8 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:43
А не проще воткнуть 2 литра дутых??? blink.gif И вес меньше и проблем меньше.
#9 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 Январь 2010 - 23:22
Ну это с вашими ценами ,а с нашими проще делать то что предлагают выгодно
#10 rulis
rulis
  • Cообщений: 362
  • Автомобиль: Vectra b 3.2 230ps+
Отправлено 24 Январь 2010 - 23:37
Можно сесть на 3 гольф с vr6 и проехать, в поворотах отстой полный, ну кроме варианта полного привода
garage-service.club
#11 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:49
Раскажи как вектра рулится с таким мотором
#12 maratorium
maratorium
  • Cообщений: 93
Отправлено 31 Январь 2010 - 16:58
Про вектру нечего сказать, но вот калибра V6, на которую этот мотор устанавливался штатно, заметно терят в управляемости, в сравнении с с20хе. А в случае кадетта/астры есть подозрение, что рулиться будет еще хуже. Я бы заморочился такой переделкой, только для драга. Идеальный вариант для любых переднеприводных опелей с20let, все остальное гораздо хуже.
#13 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
Отправлено 02 Февраль 2010 - 03:15
Возможно я делаю для души просто чтоб эксклюзивно и красиво и окуратно как с завода
#14 maratorium
maratorium
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 Февраль 2010 - 04:11
Ну это конечно другой разговор, ведь гораздо приятнее открыв капот, гордо заявить типо вот в6 3,0 чем обычная двушка, свиду от с20хе отличима лишь турбиной и еще парой девайсов. Тогда поддерживаю такую точку зрения.
#15 m1k1
m1k1
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 Февраль 2010 - 01:07
Сейчас рано что-то говорить
#16 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 02 Март 2010 - 11:23
на счет управляемости, потеряет 100процентов...
есть опыт переделки ниссана примьеры (передний привод) из 130с чемто в 280л.с.
ездить на этой машине не возможно, вся мощь ужодит в пробуксовки на любой передаче...
управляемость никакая, не смотря на ацке жесткую подвеску и скаевские тормоза
Табун 268 лошадей в семье :)
