Регулировка частоты мигания поворотов
atuturusch
, 16 Июл 2008 12:51
Сообщений в теме: 13
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:02
Подскажите пожалуйста, можно ли на астре порегулировати частоту мигания поворотов, и как это сделать? а то вчера заметил что левый поворот мигает очень быстро, а правый нормально.........
Проверь исправность левых лампочек поворотников.
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:24
если лампочки стоят одинаковых мощностей на левом и правом борту, то частота моргания должна быть одинаковой, если лампочи стоят в разнобой, или одна из них не работает, то наблюдается похожая картина. Вопрос- при работе поворотов одной или другой стороны не наблюдается ли подсвечивание других лампочек, в пол- в четверть накала ???
Сообщение отредактировал Balderis: 16 Июль 2008 - 13:25
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:44
еще раз внимательно просматри все лампочки на "левое" подрабатывание,
это следствие того, что где то плохой "минус" появляется и начинает лампочка искать минус через другую..
видиншь - чудес не бывает - стороны по отдельности не регулируются, а изменение частоты моргания говорит о том что изменилась нагрузка, ..возможно где то и подкорачивает.
#7
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:59
я вчера на мойке был, мож дейсвитеньно вода кудато попала.............
#10
Отправлено 28 Июль 2008 - 12:25
вапще , если разобраться.. то там стоит схема обычного мультивибратора.. , там конденсатор стоит... может его пробило???..чем больше емкость - тем медленнее разряд его и соответсвенно .. медленее мигает))
Вообще то там стоит релюха.
#13
Отправлено 04 Май 2012 - 19:39
ещо вчера они моргали одинаково, а сегодня левая сторона моргает быстрее,чем правая, работают все три лампочки(левого поворота), подсвечивание других лампочек не наблюдается..........
А где третья лампочка стоит? В панели что ли?
Не мешай машине работать...
#14
Отправлено 05 Май 2012 - 18:42
