ошибка 62
Сообщений в теме: 5
#1 serg1967
serg1967
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OOB,96, X20XEV, МКПП, климат
Отправлено 17 Июль 2008 - 09:59
Вчера после заправки, во время движения загорелась лампочка "СЕ".Характер работы двигателя не изменился. Спустя некоторое время погасла. Интенсивно ездил целый день, обнаружил закономерность лампочка загорается при движении на небольших скоростях ( 30-40 км/час.) При движении по трассе лампочка не горит. Вечером продиагностировал скрепкой получил значение 62 ( Клапан вентиляции бензобака. Высокое напряжение.) . Нашел сам клапан . По внешнему виду ничего не определить.
Подскажите уважаемые знатоки как с этим бороться и каковы последствия если не бороться совсем?
Двигатель X20XEV, омега на МКПП 1996 года,контролер Symtek
#2 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 17 Июль 2008 - 10:47
Может бензин хреновый был. Выкатай этот и заправься в другом месте.
#3 serg1967
serg1967
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июль 2008 - 11:08
А есть взаимосвязь между вентиляцией топливного бака и качеством бензина? Хотя заправка действительно производилась на новой АЗС.
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Июль 2008 - 11:38
serg1967, все может быть.
заполни профиль нормально.
OOB,96 ниочем.
#5 serg1967
serg1967
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:13
Профиль заполнил. Поможет ли обычная продувка вентиляции топливного бака , как советуют владельцы Астр с таким же мотором, или клапан вентиляции приговорен под замену, цена ему кстати около 40 у.е., стоит ли это делать?
#6 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:50
Надо смотреть, что там. Если совсем клапану хана, то замена, если грязный, то продувка... хз...
