Не крутит стартер
Сообщений в теме: 17
#1 Dementor
Dementor
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Омега В,2.5 TDI,1995,мех
Отправлено 17 Июль 2008 - 21:16
Доброе время суток
Проблема такая - чуть нагреется машина (постоит на солнце час-другой), пытаюсь завести - не крутит стартер, реле щелкает и не более того. Не крутит совсем.... и клема плюсовая греется немного . Холодная в гараже заводится с полтыка.
Посмотрел стартер, все норма. Посмотрел провода - вроде норма, подгоревших нет.
У кого такое было? Где посмотреть еще? Какая взаимосвязь нагрева кузова и питания стартера?
Очень огорчен я ....
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:32
аккумулятор поменяй
#3 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:35
Посмотри контакт массы с кузовом и двигателем
#4 Dementor
Dementor
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 Июль 2008 - 23:26
Стартер снял, поменял щетки, проверил напрямую от АКБ (крутит нормально), поставил, пару дней ездил нормально. Такое было и раньше, но вкрай редко. Сейчас стало системой.
Места контактов, клему АКБ разобрал, почистил, собрал.
Втягивающее щелкает (но не разбирал - не разборное оно).
Стартер вообще не реагирует на подачу питания
#5 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 17 Июль 2008 - 23:37
проверь минусовой провод к кузову,кинь прямой провод на двигатель,ежели не поможет меняй провод от акума до стартера
#6 OKello
OKello
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: OOB x20xev
Отправлено 18 Июль 2008 - 09:53
когда разбирал стартер не обратил внимание на втулки?
#7 Маяк
Маяк
  • Cообщений: 86
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:53
Такая-же проблема уже около 2 лет . Разберу-смажу термостойкой смазкой-работает как новый ,но пару недель.Втягивающее разбирал-чистил.Якорь менял.Но все бестолку-надо делать втулку где сидит бендикс. Или новый стартер,но он 8000. Я свою машину так и продал ,новый хозяин хотел гнать в ремонт,как позвонит отпишу результат.
#8 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:12
Новый стартер стоит 4000 руб. Стоит ли морочиться?
К тому же дело может оказаться и не в стартере. Надо провода проверять от замка зажигания.
#9 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:27
Такая же фигня была утром заводилась а потом уже нет просто щелкает реле и все, сначала сделали приговор на втягивающе реле но тама все норма оказалось, а в итоге просто кинули мне новую массу, и все проблем нет.
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#10 Маяк
Маяк
  • Cообщений: 86
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:15
Пожалуйста подскажите где продается стартер 25тд за 4000 ,а то я только за 8 нашел .
#11 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 18 Июль 2008 - 15:08
Блин у всех проблема с массой вылезла... мне тож недавно чиняли...
#12 Dementor
Dementor
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2008 - 07:50
Утром пришел в гараж , с полтыка завелась, хотя вечером фиг завести получалось. Посмотрю реле ....
#13 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 19 Июль 2008 - 11:12
Реле вечные почти... дело в контакте 99%
#14 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 19 Июль 2008 - 12:20
Но контакты все же бывает подгорают. Так что не исключено.
#15 Dementor
Dementor
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2008 - 14:34
Блин , поездил сегодня немного, приехал , попробовал - опять фиг заводится. Достало
#16 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 19 Июль 2008 - 15:41
Возможно пробивают при нагреве и замыкают обмотки статора... Я думаю стартер под замену bf.gif
#17 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 19 Июль 2008 - 21:53
Проверьте следующее: Под стягивающим плюсовую клемму болтом есть контактная площадка к которой подходит толстый красный провод, как я понимаю он и идет к стартеру. У меня были похожие симптомы, вся беда была в мягкой свинцовой клемме, пропадал контакт под болтом, визуально не определить, даже если дернуть провод, он может поворачиваться с некоторым усилием - можно подумать что контакт есть. На самом деле переходное сопротивление слишком велико и стартер не маслает. Иногда жена заводила, а я в этот момент дергал провод, так и заводились. За год так раз 10 было, потом меня это достало, купил новую клему, сейчас все ОК.
#18 Dementor
Dementor
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Июль 2008 - 20:43
Отписуюсь... вроде победил сегодня...
Купил и поменял контактную группу на запмок зажигания и народный умелец пенсионного возраста перебрал стартер (щетки, втулки, подшибники)...
Но думаю стартер мучал, хотя и замок был не в лучшем виде...
Пасибо всем за советы.....
