Сообщение отредактировал Andrwe75: 27 Июль 2008 - 20:21
Ошибка 0135
Andrwe75
, 27 Июл 2008 19:26
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Июль 2008 - 19:26
Может кто сталкивался, у моего знакомого при запуске двигатель схватывает и глохнет, так раза три, потом заводится. Посмотрел ошибки компом, выдаёт "0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)". Как я понял там стоит 2 датчика, судя по кодам ошибок. Имеется в виду датчик на впускном коллекторе или лямбда-зонд? Смущает формулировка цепи подогрева датчика. Может кто знает как прозвонить этот датчик и эл. проводку, сколько должно выдавать? Заранее спасибо. Двигатель x1.6xel.
Отправлено 28 Июль 2008 - 13:22
у меня такая же беда , с той только разницей , что ни одна диагностика не показывает проблему...сначало списывали на некачественный бензин , но последнее время уже хоть 98 заправься ,а она не заводится. При чем холодная заводится , как только нагреется начинают обороты скакать , а как только заглушишь , то вновь не завестись ... может кто знает , в чем дело то ???
Отправлено 07 Август 2008 - 20:38
Воткнул дружбан этот моторчик, мало того, что там контакты для подключения фишки не с той стороны, покорячился, но воткнул. Причем, сразу обратил внимание, что шток короче и тоньше, чем оригинал. Машина завелась с пол пинка, казалось бы ура!, победа, да нет. Обороты начали гулять. После нескольких минул, спали обороты (прогрелась) до 400-сот. Он в шоке, просто год назад он в Орле покупал два датчика, оба оказались не рабочими. Очень надеялся на Эксист, да видать за такие деньги 400 р. и обороты 400. Но проблема оказалась в этом, не смотря на ту ошибку, что выдавал комп.
Сообщение отредактировал Andrwe75: 07 Август 2008 - 20:40
