Универсальный лямбда зонд.Как подключить?
Сообщений в теме: 13
#1 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OMEGA B 2.0 I Автомат 1998г X20XEV Универсал
Отправлено 28 Июль 2008 - 00:17
Купил универсальный лямбда зонд NTK .У него 4 провода чёрный ,белый ,серый, белый.До этого стоял NTK видимо более родной.Потому,что у него как и у GM то же 4 провода только , чёрный, красный, жёлтый, белый. Дальше тупик потому,что не знаю какой провод с разьёма соответствует какому проводу на датчике.В инструкции дано 4 варианта но чёрн.красн.жёлт.бел.нет.
Подскажите пожалуйста как подключить или хотя бы где найти.Заранее спасибо.
#2 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 28 Июль 2008 - 06:09
KROT-69
Судя по инструкции у универсальных ЛЗ от НГК выходное напряжение 0-1 вольт, а насколько я знаю для двигателя Х20ХЕV (для SIMTEC) нужно 0-5 вольт .
http://www.ngk.ru/up..._____NGK_01.pdf
• 3 провода
Черный провод передает сигнал на устройство управления двигателем. За счет напряжения, подаваемого через белые провода, датчик отапливается. Масса поступает через резьбу датчика и через выпускной коллектор.
• 4 провода
Контакт с массой обеспечивается за счет серого провода.
http://www.ngk.ru/2699.0.html
#3 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2008 - 06:24
KROT-69, почему нарушаешь Правила форума, п.2.9?
Здесь уже много раз писалось, и Giosak совершенно прав: на мотор X20XEV универсальный ЛЗ НЕ ПОДХОДИТ в принципе. И провода другого цвета сделаны именно с этой целью.
Не буду снова расписывать целую страницу. Пройдись поиском.
#4 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Июль 2008 - 09:08
Я искал но наверное плохо искал Извините меня пожалуйста больше такого не повториться.Я больше никогда не буду плохо искать.
А если серьёзно спасибо огромное за информацию.
#5 raketa
raketa
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Тюнинг авто... Автозвук..
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan X20XEV (2.0i 16V)
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:08
Всем привет скажите от какой машины подойдет лямда 2.0 XEV
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:16
#7 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:36
От любой, на которой стоит ЭТОТ мотор.
Цитата(САНЕК66 @ 26.1.2011, 14:16)
это не совсем так.
#8 raketa
raketa
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:00
не которые люди пишут))) что от Газели другие от ВАЗ....
проста кризис с финансами...... проходиться импровизировать Изображение
#9 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:11
Импровизациями вы только сами себя обманите, и больше никого.. =) Потом всеравно придете к тому что купите тот который нужен..
Бог создал мир.
#10 raketa
raketa
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:15
я так понимаю что ты не знаешь Изображение
#11 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:17
Я то знаю точно.. И знакомые проходили и я и на форуме много раз писалось.. не ленитесь почитайте форум..
Бог создал мир.
#12 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:33
Я так понимаю, что Вы не хотите соблюдать Правила форума - т.е. читать уже написанное и пользоваться поиском.
В этом случае Вы ошиблись адресом.
#13 ИгИв 57
ИгИв 57
  • Автомобиль: опнль омега б
Отправлено 16 Июнь 2011 - 13:20
Уже замучился поиском искать Ваше описание, что хотя бы надо набрать в поиске скажите?
#14 ИгИв 57
ИгИв 57
Отправлено 16 Июнь 2011 - 14:05
Отвечу сам. Поиск ничего не дал потерял целый день,читая 16 страниц . Но узнал много чего другого, что бы больше не было вопросов ответ на этот вопрос такой: на X20XEV устанавливается датчик титановый (на основе диоксида титана), у такого элемента измеряется перепад СОПРОТИВЛЕНИЯ при изменений
состояния смеси.
Универсальные же датчики - все циркониевые, могут быть установлены только вместо ЦИРКОНИЕВЫХ датчиков, и то с ограничениями (например по сопротивлению
нагревателя). У циркониевых в качестве выходного сигнала измеряется НАПРЯЖЕНИЕ, они не могут заменить датчик титановый.
