Simtek 71 ошибка U2106
Сообщений в теме: 22
#1 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: omega b 2001, z22xe, мкпп
Отправлено 29 Июль 2008 - 15:55
Диагностика показала ошибку U2106 - нет связи по кан-шине с устройством (ТСМ).
Вопрос: Что за устройство ТСМ?
Ошибка появилась после замены мозгов (брал Б/У). Как ее удалить, если нет такого устройства?
Чем можно считать прошивку со старых мозгов и залить ее в новые? Главное считать старую.
#2 johngold
johngold
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: OVB
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 15:57
а откуда в ооб кан шина? может я отстал от жизни? посмотрел у себя список ошибок (у меня полный список) и их там всего 1675 а откуда твоя не понятно! чем тестил мозги? считать прошивку с мозгов точно можно AUTOSCANNER OPEL а вот можно ли им загрузить то не пробовал
#3 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 13:10
CAN-шина внутренняя, между контроллерами на рестайле. Все устранил. Отключили опрос коробки-автомата TECHем. Спасибо. Тестил OP-COМом, autoscanneropel, AB-COM. Все одно и тоже показывали.
Сообщение отредактировал mvis: 16 Декабрь 2008 - 13:11
#4 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:30
mvis, Как законектили оп-ком и ап-ком с симтеком? Вот уже месяц бьюсь ничего не получаеться. Пишет нет ответу ЭБУ.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#5 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:13
2leshij: pricem tut Simtec 71 (ECU dvugla) i Airbags? Tam vobshce drugoj kontroler na Airbags stoit.
#6 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 26 Февраль 2009 - 11:10
raimispe, стоп чего то я не понял какой ECU двигла другой и аэрбегов? МОжно мне немного теории если не затреднит?
#7 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:51
Mnogo teorii ne znaju, prosto posmotri na OPELTIS Wiring diagrams- na mashinke neskolko ECU stoit.
#8 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 26 Февраль 2009 - 14:06
Dopolnitelno pro Airbags:
Vspomnil, cto videl soprotivlenije Airbagsov na svoej Merivke.
Vot tolko nikak nepripomniu, kakaja obolocka AB-COM-a podoshla- vozmozno eto ot ZafiraZ18XE
#9 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Февраль 2009 - 15:27
Коннектится все просто: самопальный к-лайн адаптер на 2-х микросхемах МАХ232 И MC33199,чуть-чуть навесных элементов, встроенный СОМ в ноутбук.
Питание с прикуривателя, K-line в 7 контакт, включаю зажигание и simtec 71 все сообщает о себе.
Проги пробовал разные, но заработали OP-COM демо и AB-COM.
На другие устройства надо переключать (вручную) провод в разъеме. ОР-СОМ пишет куда сунуть
Схему могу скинуть, если надо. 0,5 часа пайки навесным монтажом.
Кстати, где-то читал, что у опелей протокол чуток отличается от остальных, может из-за этого не коннектится.
#10 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 27 Февраль 2009 - 08:39
MC33199 neobiazatelna- vsio rabotaet i na odnoj polovinke MAX232.
Na drugoj polovinke MAX232 sdelal adapter dlia GBO.
S delom LESHYI- ne v adaptere pricina- y Opel Omega stoit Otdelnyj ECU dlia Airbags. Conect pin dlia nego: 12.
Y ABCOM mozet nebit obolocki dlia etogo ECU, poskol ix (obolocek) est tolko 3. Nado poprobovat ot CCorsa,10400bps, pin12.
#11 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Февраль 2009 - 12:35
Про 33199 соврал, извините. Ставил МС33290. АВ-СОМ айрбаги читает, ошибки трет.
#12 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 27 Февраль 2009 - 13:06
mvis, а территориально вы где?
#13 fon
fon
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: ООБ z22xe.2001г.в.седан.мкпп...
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:37
mvis кинь плиз на santila2003@mail.ru
Сообщение отредактировал fon: 27 Февраль 2009 - 22:39
#14 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 02 Март 2009 - 15:42
fon, Он на ком порте строил
#15 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 03 Март 2009 - 09:43
2fon:
MC33290 eto gotovyj kline to RS232 adapter.
Prosto smotri Datasheet
#16 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Март 2009 - 08:18
mvis, Ступил написано же Липецк
fon, Ну как с юсб? Завтра плнирую ком попробовать через переходник писиэмсиай. А вдруг сработает.
#17 fon
fon
  • Cообщений: 229
Отправлено 04 Март 2009 - 15:47
[/quote]
да ни как...уже и переменный резистор припаивали ,ни хочет гад с опелем работать...с мицубиси на ура...ты писал у тебя nm-9213 заработал.сразу? какой вольтаж ставил на к-линию? сложно самому спаять,может какие тонкости? напиши...думаю себе тоже его купить.да и поповоду переходника сразу отпишись.УДАЧИ...
#18 mvis
mvis
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Март 2009 - 08:30
Через COM- PCMCIA должна заработать - он "железный" COM добавляет, через USB я не знаю ни одной бесплатной проги для опеля.
Про Липецк я позже профиль дополнил. Схемку нарисую , пришлю.
#19 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 05 Март 2009 - 15:20
mvis, значит не ступил ar.gif.
fon, Все никак дрова скачать не могу для писиэмсиая, наверно сегодня найду завтра протестирую.
Сложного ничего нет, напряжение на к 12в
#20 fon
fon
  • Cообщений: 229
Отправлено 05 Март 2009 - 17:02
сегодня сдал назад bm9213...взяли без проблем...взял nm9213,буду паять...
