Плохо заводиться
Сообщений в теме: 18
#1 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel-omega B
Отправлено 15 Август 2008 - 21:12
Всем привет. У меня начались проблемы. Поехал я на юга на своем папелаце. Ехал ночью и заметил что начала еле тлеть лампа зарядки АКБ на приборке, при добавление источников включение дальнего, климата, лампа разгоралась все сильнее. По приезду посмотрел в форуме все посты про тлеение лампы, говорят что надо проверить напругу который выдает генератор, но пока не могу найти вольтметр (кто делал подобную операцию подскажите как лучше это сделать). И вторая проблема когда обороты двигателя переваливают за 4000, двигатель как будто умирает на несколько секунд, т. е. провал секунды на 2 и потом опять подхват, и вот в чем вопрос не могут ли эти проблемы быть связаны между собой. Мне кажется что реле-регулятор не справляется со своей работой, генератор при повышенных оборотах выдает большое напряжение и срабатывает какая-то защита которая и душит двигатель.
Opel-Omega 2000г Y22Xe, механика
#2 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 16 Август 2008 - 10:39
От напряжения может возникнуть любая проблемы. А сам легкий путь проверить генератор так это завести машину и проверить на акумуляторе напряжение оно должно быть в пределах 13,7-14,5 (про напряжение могу немного ошибка так что прошу поправить)
#3 Sergey_
Отправлено 16 Август 2008 - 15:57
Правильно говорят.
Что сделать? Найти вольтметр или измерить напряжение?
#4 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 16 Август 2008 - 18:57
Возможно "приехал" диодный мост.
#5 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 16 Август 2008 - 23:06
Подскажите пожалуйста при каких оборотах какое должно быть напряжение, на клемах АКБ
#6 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Август 2008 - 16:39
Померил сегодня напряжение выдает 12.7-13.5 скажите это нормальное напряжение или щетки генератора лучше поменять?
#7 VITAS
VITAS
    В регулярном БАНЕ ! НЕ ЧЛЕН КЛУБА
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
  • Автомобиль: Omega Caravan X20XEV/99+Audi A8 2.5TDI Tip/TV/Nav/00+ ML 320 02 Black
Отправлено 17 Август 2008 - 17:20
если тока завел напряжение должно быть 13,9-14,1 если меньше то не дозаряд!
#8 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Август 2008 - 18:22
Максимум какое было напряжение это 13.7, если это недозаряд замена щеток избавит от этой проблемы?
#9 VITAS
VITAS
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
Отправлено 17 Август 2008 - 20:16
трудно сказать с ходу что точно поможет , но сбольшой долей да
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Август 2008 - 21:17
13.5-13.7 - нормальное напряжение.
Про плохо заводится я описание не увидел, какие симптомы?
#11 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Август 2008 - 23:32
Искал причину недозаряда и заметил что сильно греется + клемма снял почистил контакты. Вроде стартер стал порезвей крутить и заряд на клеммах АКБ стал более стабильней в районе 13.7-13.9 Подскажите какие еще места проверить на наличие окисления и плохого контакта?
#12 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 18 Август 2008 - 02:14
Проверь землю на двигателе, там провод наверняка уже весь черный внутри, кинь параллельный!
#13 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 Август 2008 - 08:36
Спасибо попробую.
#14 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 19 Август 2008 - 10:25
У меня была подобная фишка почти год назад, как раз после поездки на юг по жаре. Лампочка тлела и загоралась сильнее при включении климата. Оказалось что дело в проводке от гены к аккуму. После ее замены все ок, заодно и аккум поменял - поставиля 72 а/ч. Теперь климат, ксенон, саб, и все остальное могут одновременно рабоатть без каких либо напрягов.
...Проверяется это замером напруги на генераторе и аккуме. Потери не должны превышать (если не ошибаюсь) 0,5.
Сообщение отредактировал Long: 19 Август 2008 - 10:26
#15 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Август 2008 - 16:57
Подскажи пожалуйста как проверить напругу на генераторе. Там не очень хороший доступ, какого цвета провода тестить и что при этом делать.
#16 Dmitry S.
Dmitry S.
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Omega B Caravan x20xev МКПП, Nissan Teana
Отправлено 20 Август 2008 - 08:31
А клемма перестала греться? Может ее пропаять, мне помогло лампа тлеть перестала.
#17 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 20 Август 2008 - 13:51
Извини, не буду вводить в заблуждение, т.к. сделали мне это на сервисе, видел только что проверяли обычным тестером, при чем на проводку подозрение сделали сразу - т.к. это слабое место, а генератор стоит BOSCH - вероятность что это он минимальна. Кстати после замены провдки и аккума, крутит стартер и заводится как на новенькой, вентилятор теперь может спокойно после того как заглушил двигатель дорабатывать сколько хочет, проблем с заводкой ни на горячую ни на холодную нет.
А по этому вопросу проверь заодно и датчик коленвала - тоже как я понял слабое место, часто именно из-за него возникают проблемы с высокими оборотами, холостыми и заводкой на холодную. Проверяется сканером. Чек при этом может и не гореть.
Сообщение отредактировал Long: 20 Август 2008 - 13:59
#18 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
Отправлено 20 Август 2008 - 19:13
После чистки контактов + клеммы- греться перестала, сегодня кинул дополнительный минус на кузов. Замер напряжения дал такие показания работа на холостых 13.74, при включение всех потребителей ( дальний свет, птф, климат) напруга составляла 13.14
думаю проблему удалось побороть. По поводу провалов о которых я писал начал с простого и почистил сетку бензонасоса, вся была грязная, езжу 3 дня недуг с провалами вроде не проявляется. Всем спасибо за ответы буду ездить наблюдать.
#19 ZeiZ
ZeiZ
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OOB x20xev 99гв
Отправлено 25 Август 2008 - 16:15
Про Вольтаж - 13,75 С полной нагузкой (ХХ 600об/мин), 14,20 без нагрузки
Генерпатор только-только новый поставил.
А с тлением лампочки у меня была проблема, особенно ярко горела в дождь, когда противотуманки и щетки работают) хотя до этого поменял и АКБ и генератор, и провода мне проверили.
Решилась заменой ремня.
