Цепь
В теме одно сообщение
#1 Гариастра
Гариастра
  • Автомобиль: астра
Отправлено 16 Август 2008 - 13:00
Привет из Беларуси!Читаю про ваши мучения с цепью и решил вам помочь.Предистория:первые моторы z12xe шли с дефектом цепи(она растягивалась),поэтому GM по гарантии на всех моторах менял цепь(отзывал).Цепь сервисы заказывали по коду,который прислал GM,ни в кагом каталоге его нет!Для облегчения замены ее сделали РАЗБОРНОЙ! Смысл в чем:снимаешь клапанную крышку,разъединяешь старую цепь,соединяешь с новой и прокручиваешь,пока она не выйдет(этот вариант дает эффект,если в порядке планки натяжителя и сам натяжитель,если нет,то их надо менять),после чего ее состыковываешь.В комплекте лежит :разборная цепь,прокладка клапанной крышки дляZ12XE,все новые болты и резинки и куча еще всего!Стоит комплект около 35 дол,на ексисте он есть,самое главное:1,нет гемороя с установкой фаз грм,2 выигрываешь около 70дол в цене(все оригинал!) Вот этот номер
90 06 353
С уважением Гариастра,Беларусь!
Сообщение отредактировал roma48: 14 Август 2014 - 11:56
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 14 Август 2014 - 11:47
http://alkatreszekmi...c-keszlet-akcio
http://alkatreszekmi...606023_opel.jpg
По этому номеру в наборе нет натяжителя.
Сообщение отредактировал roma48: 27 Август 2014 - 06:57
