Радио и ксенон
wet23
, 22 Авг 2008 22:00
Сообщений в теме: 26
Отправлено 26 Август 2008 - 14:53
Какой ксенон?
Попробуй рядом другой радиоприемник, не связаный с машиной - таким образом определишь, это именно радиопомехи или помехи по питанию.
В зависимости от этого надо будет решать что делать.
Отправлено 26 Август 2008 - 15:23
Кто-нибудь боролся с такой проблемой: при включении фар (ксенон) резко уменьшается чувствительность радио, т.е. более мощные станции еще как-то принимаются но с помехами а слабые практически нет. За городом дела обстоят совсем никак. Люди! Что делать?
Возможно у вас стоит китайский ксенон, поставьте корейский ACUMEN.
Сигнализация,тонировка,парктроники,аэрография,автозвук-видео!
www.attm.ru
Телефоны: (495)771-15-61; 507-25-95; 688-60-19
www.attm.ru
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 22:51
Поставил жене на ООБ,98 года машина, ШОМИ-такая же хреновена.В Москве нормально,за кольцом начинает дурить,помехи помехуют.Свет выключаешь-нормально.На своей ООБ,МВ-6,тот же ксенон,но магнитола не Опелёвская-всё нормально.У жены магнитола кажется 500,с дисками,штатная.
Oldmotor
#7
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:49
На самом деле никакой связи нет между ксеноном и радио чистотами.У меня заводской ксенон на Вектре Б,а музыка была штатная никаких проблем,потом поставил муз. систему от Альпине и как всё было замечательно,так всё и осталось в порядке.Может рпосто надо проверить антену,которая идёт к мафону?
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 14:50
Ну и чего вы все удивляетесь, когда ставите дешевые китайские ксеноны, радио и должно плохо работать и не только радио, можно много чего испортить, были случаи когда "сходил с ума" таксометр.
1. Ксеноны мерцают от етого и помехи.
2. При включении сразу берут около 15 ампер ,когда нагревются поменьше.
3. Ксеноны во многих "нормальных" странах запрещены, непроходят тех. осмотр.
Можно попробовать поближе к аутомагнетолы к + - подключить электролит. конденсатор большой емкости, может и поможет...
#9
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 17:32
В каких это странах ксенон запрещён?
#10
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 17:38
Исправные - не мерцают и помех не создают.
Ерунда.
Хм... Первый раз слышу, что Германия, Англия, Франция, Италия, Голландия и т.д. - НЕнормальные страны.
#11
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 15:01
Я думаю,что имелось ввиду установка левого ксенона(а не установленного на заводе изготовителя .)У меня друг получил за левый ксенон штраф 200 уе(на первый раз) и лишили тех осмотра.
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу...
#13
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 13:18
У меня такая же хрень при включении фар,( стоит ШОМИ) а на бывшей (мерс) такого не было (то же ШОМИ)
Идет помеха на антенну из-за высокочастотного излучения блоков розжига.
Как вариант, штыревую антенну на крышу или назад.
Другой вариант - качественный ксенон и грамотная установка.
#15
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 22:58
если ВЧ помеха идет по бортовому питанию на тюнер магнитолы расположение антенны не будет влиять. спасет лишь замена ксенона на более адекватный, либо фильтровать цепи питания
