Щелкает спереди при трогании
force
, 26 Авг 2008 23:49
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 Август 2008 - 23:49
Когда трогаюсь издается достаточно громий щелчок спереди примерно по центру. Ко звук либо как что-то металлическое встречается или реле какое. ПРи том щелкает не всегда. Частенько бывает что щелкает и при переключении с 1-й на 2-ю и даже при тормозжении. Один раз щелкнет в этих ситуациях и всё. Что это может быть теоретичсеки? По идее что-то имеющее отношение к подвеске или в моторном отсеке. Просто иногда щелчок уже тронувшись, а иногда в момент, когда машина только собирается сдвинуться с места (сцепление схватывает). На ездовые качества никак не влияет.
Отправлено 27 Август 2008 - 09:09
Слишком звонко для такого. И почему тогда раньше такого не было... На светофорах иногда стою когда с открытым окном у многих машин трогающихся слышу подобный звук. Но вот у меня он появился пару недель назад только. На яме посмотрел, вроде все целое в подвеске. Щелчек этот из-под капота все таки идет похоже. Да и по звуку так и выходит. Сегодня на 3-й ехал неспеша и то же резко этот же щелчок, но более тихий.
Сообщение отредактировал force: 27 Август 2008 - 09:10
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 09:45
На ХХ звука нет. Только утром после холодного пуска. А так газуй не газуй, нет его. Буду пытаться слушать. Один человек будет трогаться, а я над капотом пытаться локализовать место точнее.
Колодки посмотри (усик крепежа) по центру колодки и прямоту тормозных дисков + шрусы + шаровые+ затяжку болтов супорта и колеса + послушай выжимно с сцеплением. Больше нечему.
#7
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 13:51
На нейтралке звуков нет вообще этих. Был на диагностике подвески, все проверили. Только тяга стабилизатора на замену просится (но она такие звуки бы не издавала), и то правая (а звук слева или по центру, справа тишина). Болты колес зажаты. Супорта посмотрю на днях. Такое ощущение, что вообще это дифференциал. Коробку не снимали, но по описанию, на сервисе так предположили.
Уже щелчек идет при езде на 2-й передаче и при переключении с 1-й на вторую. При трогании в 80% случаев тишина
Чувствую надо подождать, пока что-то более явно загнется.
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:24
С знатоками посмотри, может выжимной нах... в хлам
#9
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 17:00
Может.... На сервисах только предполагают. А если начинать сцепление смотреть, коробку.... То диагностика дороже выйдет, чем потенциальный ремонт. Проще подождать, пока станет хуже совсем и это как-то проявится помимо звуков.
