Кто не будь сможет объяснить мне
Сообщений в теме: 19
#1 Вовчело
Вовчело
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Опель - Омега Б караван X20XEV 1995г.вып.
Отправлено 21 Июнь 2006 - 12:05
Кто не будь сможет объяснить мне, что за масло у меня течет из щели между шкивом компрессора кондиционера и его муфтой. Но это только при включенном кондее и на больших оборотах.
Опель - Омега Б 1995г.вып. X20XEV
#2 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 21 Июнь 2006 - 12:27
Вовчело------ Привет! Скажи, а это масло каго цвета? Если зеленого, То скорее у тебя накрывется компрессор. Там по ходу сальник приказал долго жить.... У меня недавно потек нипиль низкого давления на кондее. Так там тоже выходило масло, такго зелено-противного цвета... forever.gif
#3 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 21 Июнь 2006 - 15:41
Если скажу, то это масло из заднего моста, то ты поверишь?
А вообще что конкретно интересует? Марка масла?
#4 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Июнь 2006 - 10:51
В общем надо ехать тебе на диагногстику. Сальник меняется, благо стоит это недорого.
#5 Вовчело
Вовчело
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Июнь 2006 - 20:47
Хорошо, если это масло то, что добавляется в фрион, то почему кондей до сих пор работает, ведь оно должно быть выходит с фрионом, только тот потом испаряется, а оно остается...
Мне помнится, что если в системе не хватает фриона - кондей не включится, а оно уже давно течет и должно быть уже много вытекло, а кондей отлично холодит.
А что косается диагностики, так хочется сначало самому разобраться, а то туда только сунься и скажи, что не чего не понимаешь, так лапши такой навешают....
#6 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Июнь 2006 - 20:53
Вот поэтому и предлагаю скататься на диагностику.
Стекать может что угодно, тот же антифриз по корпусу. Масло кондея расстворено в хладагенте, поэтому если и утекать то, по логике, вместе с хладагентом.
А вдруг это медленно течет масло ГУРа?
#7 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 22 Июнь 2006 - 20:55
Интересует человека что может течь из щели между шкивом компрессора кондиционера и его муфтой!
И как он тебе марку масла скажет?
#8 Вовчело
Вовчело
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Июнь 2006 - 11:18
Да забейте вы на марку масла, это совсем меня не волнует, волнует совсем другое - почему кондей работает отлично, если с компрессора через сальник прет хладогент с маслом. А это прет именно с компрессора, не с усилителя, не с двигателя, не антифриз, а именно с компрессора, потому что если не включаю кондей, то и течи не какой не наблюдается.
Может кто пришлет ссылочку по устройству компрессора, хочется разобраться.... А то заезжал к спецам по кондеям, так они говорят, что несли бы потек сальник компрессора, то текло бы совсем с другой стороны, и давление в системе бы упало, а оно в норме, они проверяли... Хотя может быть это такие же спецы, как и я.
#9 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Июнь 2006 - 14:59
Задачка... даже идей нету...
#10 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 23 Июнь 2006 - 15:46
А если решу вашу задачку, пиво ставите?
#11 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Июнь 2006 - 16:53
Хольстен 2 бутылки ставлю!
Свежего и холодного!
#12 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 23 Июнь 2006 - 21:06
Итак!
Проблема: течет масло из компрессора, но кондиционер работет...
Вопрос: почему работает, если течет масло?
Я правильно понял?
Ответ... Масло заливается в компрессор перед установкой. Количество примерно 250-300 мл, в зависимости от марки компрессора.
Далее...Из компрессора с фреоном смешивается не все масло, а примерно половина от залитого...
Остальная половина служит для смазки самого компрессора.
Кто-нибудь знает что такое "гидрозапор"? Сальник компрессора удерживает давление газа за счет жидкости, в данном случае масла. Но постепенно масло выдавливается давлением газа... Когда оно выдавится все до конца, у уважаемого Вовчело возникнут другие вопросы: " Сколько стоит заправить газ?", а затем, если даже не раньше "Сколько стоит компрессор кондиционера?"
Если течет масло, необходимо перестать включать кондиционер и срочно ехать менять сальник!
И где мое пиво?
#13 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Июнь 2006 - 22:12
На первый взгляд логика безупречна!
Пиво можно получить в любой рабочий день, в том числе в субботу (кроме завтрего) у метро Рязанский проспект. Или Щелковская вечером (не каждый день). На МКАДЕ почти каждый день вечером на перегоне рязанский проспект-варшавское шоссе. Возможна доставка к метро Красногвардейская. Необходимо предварительно предупредить, я его охлажу.
Ответ достоин 3х бутылок!
#14 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 23 Июнь 2006 - 22:18
Ладно, ладно...
Я пошутил насчет пива! Мне до метро Рязанский проспект почти 4000 км... az.gif
#15 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Июнь 2006 - 22:22
лин, если почтой вышлю то придет уже протухшее... Ну будешь у нас в Москве - милости просим, пиво будет!
#16 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 23 Июнь 2006 - 22:31
#17 Вовчело
Вовчело
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 Июнь 2006 - 20:45
Спасибо, Константин, действительно содержательный ответ....
А я вот сегодня ездил к мастерам по авто кондиционерам, просил поменять сальник компрессора, как ты советуешь, так они сказали, что не стоит его менять, толку не будет, уговаривали поставить новый компрессор, только я на новый не потяну в ден. выражении, прийдется ездить без кондишена....
Хорошо кто живет в Москве, у вас сервисных центров море, а у нас даже диагностику двигателя до путя сделать не могут, что уж там за кондей говарить.....
#18 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 28 Июнь 2006 - 23:46
При замене сальника нужен спец съемник Не у каждого он есть вот и разводят!!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#19 wederton
wederton
  • Автомобиль: Zafira B, Z18XER, Easy
Отправлено 14 Август 2016 - 23:58
"Теме АП" Какой-такой съёмник?
Насколько я понял, после съёма "муфты" требуется добраться длинным съёмником стопорных колец, до стопорного кольца, которое стоит на валу перед сальником. Правильно?
#20 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 15 Август 2016 - 11:09
wederton, Для самой муфты съёмник нужен, в нём и проблема, не у каждого такой есть.
