Astra 1.7dti
viktor67
, 02 Сен 2008 11:22
Сообщений в теме: 12
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:50
Привет всем,стал обладателем Астры 1.7DTI 2000 года.Где искать датчик температуры,что то борахлит то показывает то нет хотя когда не показывает воздух идет горячий,тоесь я понимаю термостат работает,наверно гдето контакт или сам датчик?
для начала скачай инструкцию..... гдето на форуме должна ссылка быть..........
#10
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 15:25
Там за патрубками очень плохо но нийти можно,да еще мотор оказался ИСУЗУ,сам датчик двух контактный когда я его вытащил и воткнул туда сопративление 220 ОМ стрелка на панели отклонилась гдето в районе 85 градусов,тоесть сам индикатор рабочий.теперь все нормально.
