Скрип дверей
gen2280
, 05 Сен 2008 15:29
Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 07:59
WD-40 и силикон вымывают смазку, которая должна быть более густой консистенции - литолом надо смазывать. Я вэдэшкой брызгал - еще сильнее стало скрипеть, смазал литолом, скрип ушел.
Сообщение отредактировал BigVik: 07 Сентябрь 2008 - 07:59
BMW X5 3.0d 2006
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 20:11
Скрипят двери и туго открываются, подскажите как их смазать? Нужно снимать обшивку?
Обшивку снимать не обязательно, сверху над петлёй стоит резиновая заглушка, её акуратно поддеваеш отвёрткой, и ввнутрь, вставляеш смазку.
Сначала смажь WD-40, почисть от песка и грязи, а потом смажь смазкой причем особо не важно литол или салидол. Попробуй должно получится, только без фанатизма, хотя ломать там особо не чего.
