Плохой пуск.
Сообщений в теме: 26
#1 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 22 Июнь 2006 - 10:32
В общем у знакомого после старта движок сразу глохнет если не газануть, после вроде работает ровно.
Какие мысли есть по этому поводу?
#2 заблудший_persej_*
заблудший_persej_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:32
#3 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 23 Июнь 2006 - 00:27
Даже не знаю...
#4 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 23 Июнь 2006 - 02:22
Какой объем???На клапан ХХ похоже!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#5 evgenich
evgenich
  • Питер
  • Автомобиль: Calibra c20ne
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 09:38
Цитата(JHONNY @ 30.7.2006, 5:22)
похоже на опель.... типично
какой ты маладец, сразу видно знаток))))
скорее всего клапан ХХ, у меня такая же проблема, вроде как надо его просто почистить и проблема исчезнет!
#6 Kosha
Kosha
    Клубная киса
  • Cообщений: 3 866
  • Автомобиль: Hyundai: SantaFeII 2011, Tucson 2008, 4WD
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 10:35
На не он это! У меня - нульс поставили, а машинка со второго- третьего разу по утрам. Свечи, провода, все фильтра - все нульс!!!
Вторую неделю автосервис с ума сходит - вычисляют - че такое.
Правда, говорят - поняли, в чем причина ( апосля длительных экспериментов над бедной машинкой ). Сделают - отпишусь. Щас не могу - мне еще " на пальцах" не объяснили, а теми словами, которыми они между собо разговаривают у меня не получицца по причине природного скудоумия....
В нашем мире много психов,
каждый пятый - это псих.
Говорите со мной тихо,
может, я - одна из них...
#7 заблудший_JHONNY_*
заблудший_JHONNY_*
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 23:39
гы... промыли РХХ, а при клиенте заливают, мол это "недостаточная искра на свечи в силу плохого заряда аккумулятора из-за вышедшего из строя диодного моста по вине плохой погоды и установленного не от того опеля ремня ГРМ"))))
#8 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
  • Интересы:электроника, авто, музыка
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 12:22
JHONNY ты не понял - так до сих пор и не сделали.))) коша же отписаться обещала...
#9 Kosha
Kosha
    Клубная киса
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 12:31
Пришли к выводу, что все-таки, нуно тормошить топливную систему. т.к. все остальное уже пробовали!
Собрали такую толпу механиков ( даже из других сервисов ) и че только они не обсуждали.... Начиная от калийного числа и заканчивая температурным датчиком.
9 часов машина стояла в сервисе, они че-то колдовали. А на след.день - по-фигу ей, снова со второго раза завелась!!!
Осталась топливная система ( т.к. все остальное поменяли: и РХХ, и свечи, и в/в провода, и фильтра, и заправку ), так что бум смотреть давление, и, вероятнее всего, менять бензонасос ( как-то подозрительно он начал подвывать в эти нелегкие моменты вторичного запуска). Во-о-о-т! Так что, фокус не удался! rolleyes.gif
#10 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 11:27
Kosha, скажи тебя спасли от этой напасти?? или всё ещё чешут репу, или где пониже?)))
#11 заблудший_JHONNY_*
заблудший_JHONNY_*
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 15:21
она продала калибру))))) вот так и спаслась))))
#12 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 15:51
JHONNY перед тем как продать калибру, её надо купить)))) а у коши только вектра))
#13 Kosha
Kosha
    Клубная киса
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 07:42
На сей раз, после трех суток (!) пребывания в автосервисе, я забрала ее в том же состоянии!!! Проверили топливную систему, давление в рампе, все датчики ( температурный даже грели феном! ar.gif ), когда все разобрали и вытащили бензонасос и увидели, что он - рабочий, а сеточка чистая, у парняги, который ее разбирал, была истерика! Ну, реально - не знают, что еще смотреть. Да еще добила их, что последние два дня, когда температура воздуха примерно одинаковая ночью и днем, машинка моя заводится с полпинка... Автосервис рыдает... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#14 andersen
andersen
  • Cообщений: 32
  • Интересы:Тюнинг авто
  • Автомобиль: OKE
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 08:09
У меня таже самая проблема была.Сперва плохо начала заводиться,потом начал насос подвывать,я с дуру сразу новый поставил и буквально на следующий день прорвало топливопровод на месте стыка.В общем это оказался обратный клапан сброса топлива в бак,он стоит под капотом на движке возле топливной планки.Его поменял и всё проблем нет.Мастера говорят что у опелей это часто бывает.
#15 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 08:18
А катушку не пробовали менять...
#16 Kosha
Kosha
    Клубная киса
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 08:37
#17 заблудший_дензер_*
заблудший_дензер_*
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 19:48
наверное фильтр топлевный менять надо
#18 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 22 Март 2009 - 17:14
Если при теплой погоде нормально заводится,то очень похоже что в каком-нибудь реле или разъеме,плохой контакт,когда все холодное нет постоянного контакта,температура поднялась контакты чуть расширились и все нормально.
#19 Iksan
Iksan
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Апрель 2009 - 11:14
Всем привет! У меня тут тоже подобная тема началась недавно... Все дело в том, что холодная заводится на ура, но вот когда теплая - начинается беда... Схватывает и сразу глохнет... если хорошо газануть, в принципе нормально заведется... И обороты потом плавают в очень большом диапазоне (иногда бывает от 500 до 1200). Это все происходит, когда температура выще 70 градусов...
Может кто сталкивался с таким?
#20 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 10 Апрель 2009 - 16:11
Iksan, датчик температуры поменяй для начала
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
