Течет радиатор
Сообщений в теме: 26
#1 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 18:49
Братья Опелеводы выручайте советом!!!
С неделю как стал капать антифриз (помойму из радиатора), если стоять лицом к машине капает с лева в низу радиатора, причем капает только на холодную, после разогрева течь перестает. Честно радиатор менять не хочется (надо ехать заказывать 40км в одну сторону-ждать-и снова ехать забирать, да и с финансами сейчас не важно). Если действительно течет радиатор (смотрел патрубки все сухие, хотя рядом с течью я их вообще ненашел), можно ли его пропаять, толк от этого будет, пайка возьмется, от температуры потом не отвалится???? Жду ответов, заранее огромное спасибо!!! ai.gif
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 18:53
А что ты паять собрался? Пластмассу или алюминий...
Сначала надо точно установить где дырищща. А потом решать как быть.
#3 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 19:01
У меня аналогичная проблема =) Лопгула одна из-мини трубок на самом радиаторе.. Пропаять получится?? loveopel.gif
#4 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 19:07
Паять аллюминий конечно, течь сантиметрах в 3-х от боковины, т.е. пластмассовых деталей
Мне советовали присатку Liqui Moly для систем охлаждения, но что то я этим присадкам не доверяю и деньги отдашь, и течь не устранит, да и систему охлаждения за***шь. Или я не прав и можно довериться...
#5 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 21:21
не лей в радиатор всякое,потом проблемы будут с системой охлаждения.езжу с текущим радиатором полгода и до меня год ездили не чего страшного не произошло и не произойдет,антифриз раз в 2 недели подливаю и все.всяко дешевле чем менять.
#6 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 21:35
А вот еще мысль пришла, может попробывать эпоксидкой с бинтом (например) заклеить место где течет, давление там не большое (только капает), вибрации тоже нет, так что не рассыпится, вот только пара проблем имеется, сложно подлесть, т.к. там расстояние между пластинками миллиметра 3 и трудно будет наматывать бинт, и 2-я проблемка, а выдержит ли эпоксидка температуру, хотя до низа радиатора доходит конечно не все 90-95 градусов...
У меня только за неделю накапало на 1,5 литра, сегодня долил пока проверял ушло еще грамм 100-200, дороговато будет доливать, да и проглядеть можно. Езжу раз в 4 дня (если необходимости больше нет) и километров на 200-300, а все остальное время стоит холодная и значит возможно подтекает...
Забыл еще пару вопросиков:
1. А какой объем охлождающей жидкости надо...??
2. Как сливать антифриз, где там сливная пробка??
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 08:22
Конечно, каждый для себя решает сам, что дешевле зас"ать машину антифризом, заляпать эпоксидкой или поменять радиатор и ездить со спокойной душой и совестью.
Если течь появилась значит была на то причина. Устранена она или нет никто не скажет. Если нет? Будет доламывать и дальше...
Представь, что будет когда твой радиатор увеличит отдачу антифриза в атмосферу внезапно и в пути.
Неужто 3-4 т.р. слишком большие деньги для собственного спокойствия.
Больше потратишь на оплату трафика инета спрашивая, что делать и как устранить.
Купи новый, не оригинальный и сам поставь. Делов на 2-3 часа. Даже если руки растут ниже пояса...
#8 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 10:02
однозначно ставь новый и не парься!проблема сравнительно копеечная -радиатор не оригинал 3000р,плюс антифриз 1000р. самому поставить не проблема! зато будеш спокоен! ДА И ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ,НА МОРОЗЕ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ ПОТЕЧЕТ!
Сообщение отредактировал born77: 15 Сентябрь 2008 - 10:03
#9 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 10:15
Если жаба душит, то можно заварить аргонной сваркой, только снимать все равно и везти показывать (обычно аргонная сварка есть в Рембыттехнике у холодильщиков). Я заваривал дыру за 500 р. Но заваривают не всякие дырки. Возле платмассы, где трудно подлезть, не варят.
BMW X5 3.0d 2006
#10 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 12:16
Согласен - новый !!! и согласен что скоро зима ,он же, имеет такую особенность чем холоднее -тем он текучее так и наровит во всякую дырочку выкапать)))))
Сообщение отредактировал nogai: 15 Сентябрь 2008 - 12:18
Astra G 1.4,16V
#11 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 12:42
А все таки как же слить антифриз перед заменой??
#12 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:19
#13 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 09:41
Этот антифриз лучше поменять на новый, цена вопроса как уже говорилось 1000 руб. Слить можно либо скинуть нижний патрубок с радиатора либо слева по ходу движения на радиаторе 2 заглушки (сверху и снижу), в оригинале они под торкс, но уменя стоят болты на 13. Выкручиваешь нижнюю, подставляешь воронку и в путь wink.gif
Радиатор конечно под замену, перед установко нового, обязательно постарайся выяснить причины возникновения течи, чтоб потом снова не менять wink.gif
#14 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
  • Интересы:Поиск жены актуален с приходом тепла и коротких юбочек. Не, правда, реально надоело жить одному.
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 ATT
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:43
у меня примерно такая же проблема. хочу купить новый радиатор. посоветуйте плиз что ставить на примере exist`а. спасибо.
Astra G 1.6 акпп 2002 седан - семейная. Galant Tirga Edition 2002 restyle usa седан - личная.
#15 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 20:56
Посмотри:
01-3013000257-A или 13 00 257
#16 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 07:22
#17 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 07:54
Цитата(born77 @ 18.9.2008, 8:22) Просмотр сообщения
Из королёва в кунцево... Это для бешеной собаки рядом...
В районе ярославки тоже есть точка обслуги Opel.
#18 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 11:40
ну рас на то пошло! палатка там не по опелю,а по радиаторам енто раз . на разные марки машин и если 5000и 3100 не разница то пордон! за один и тот же радиатор!
#19 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 23:32
3000 - цена с экзиста.
#20 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 07:17
за 3000 с экзиста ,через пол годика еще раз поменяет!,не будем спорить короче!))))))
Сообщение отредактировал born77: 19 Сентябрь 2008 - 10:22
