Перед запуском двигателя топливо не подкачивается
Сообщений в теме: 16
#1 Push
Push
  • Автомобиль: Astra G 1,8 2003г
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 10:45
Товарищи, помогите, пожалуйста!
При повороте ключа во второе положение(когда загораются лампочки на панели) не включается бензонасос, топливо не подкачивается! когда тестирование заканчивается раздаётся односекундный треск или хруст из моторного отсека. Такая вещь уже третий раз месяц. В те 2 раза я пошатал фишки, реле, предохранители, провода спустя пару часов машина просохла от утренней росы и заводилась!!! excl.gif Сейчас всё, не в какую! может что-то от влаги закорачивает? Заранее спасибо за советы
#2 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 12:11
у меня такая же фигня, при включении зажигания - не хочет сосать ни в какую, тока когда кручу стартер начинает), я на свой забил... пока качает и ладно,а вот на счет треска,хруста и чавкания надо подумать)
Сообщение отредактировал nogai: 15 Сентябрь 2008 - 12:36
Astra G 1.4,16V
#3 marix
marix
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Астра G 2002г z 16 xe
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 12:51
Я знаю точно что при проверке своего бензанасоса столкнулся с такой вещью привык раньше на тазиках при первом повороте ключа включается сразу бензанасос а при втором положении стартер а на Опеле у меня только тогда когда крутишь стартер тогда
И качает бензонасос
#4 Push
Push
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:33
И качает бензонасос
когда ключ во втором положении раньше насос качал где-то 2-3 сек и отключался до тех пор, пока я не заведу машину, а теперь тишина, только мгновенный треск(
#5 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 19:16
Посмотри релюшку бензонасоса, она как раз под капотом находится в коробке, может она и трещит.
BMW X5 3.0d 2006
#6 Push
Push
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:17
смотрел, не она. Что-то ниже её трещит...(
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 12:39
Ну так копай!
Найдёшь источник - найдёшь причину.
#8 D.I.T.
D.I.T.
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Астра G 2002гв 1,4
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 12:46
Может стартер?Я вроде не слышу как у меня бензонасос работает.Или не слушаю...
#9 brasilez2010
brasilez2010
  • Автомобиль: opel Ascona
Отправлено 01 Январь 2011 - 10:32
У меня такая-же проблема.Во втором положении ключа бензонасос перестал включаться.Заменил бензонасос,заменил пусковое реле бензонасоса,всё тоже самое.Бензонасос не включаеися.Двигатель 20 NE,Система инжекции топлива-Bosch Motronic, система зажигания Motronic. При проведении теста самодиагностики -сигнал 12(всё в норме) flag.gif
#10 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Январь 2011 - 10:46
И качает бензонасос
#11 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:33
А че у всех, только когда стартер крутишь насос качает?? И когда заведешь 4ку давит?! должно быть вроде 3-3.8 bаr!!
#12 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 1999
Отправлено 22 Март 2013 - 22:28
насос качает только при работающем стартере - вот такая вот фишка.
#13 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Март 2013 - 13:08
Т.е. после запуска глохнет?
#14 ТИС
ТИС
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Март 2013 - 19:39
нет конечно,дальше он работает в штатном режиме-для того и мозги у двигла.
#15 tolyanovec
tolyanovec
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL МТ 2000
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:06
У меня тоже не включается насос, при включенном зажигании. Из-за этого машина долго заводится, 7-10 сек. Когда ставишь перемычку на реле, заводится с полтычка.
#16 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:34
tolyanovec, насос включается когда начинаете заводить машину.
#17 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:39
Stelmah, в зависимости от того, какой мотор. На x16xel, например, насос начинает качать непосредственно во время прокручивания стартера. А вот на z16xe при включении зажигания насос подкачивает сначала, а потом ждет пока не начнем заводиться Изображение .
Если учитывать, что tolyanovec просил в другой теме схему на ЭБУ x16xel, то у него и не должен насос подкачивать при повороте ключа. Кстати, tolyanovec, а не заполнить ли Вам профиль, так чтоб люди не угадывали какой у Вас мотор aq.gif ?
