Уровень топлива
][aJluM
, 20 Сен 2008 09:36
Сообщений в теме: 7
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 21:47
Бак 70л. НЕ помятый. Достал датчик - внешни целый, не клинет. Слил бенз - получилось чуть больше 5 литров. При этом лампачка не горела и стрелка чуть поднятая была. Поставил пустым - стрелка лежит. лампа горит. Залил коло 3х литров - лампа не потухла. Я так понял, что датчик показывает правильно - почему-то бензин не поступает при низком уровне
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 17:27
[aJluM' date='21.9.2008, 20:47' post='370125']
фигня...у меня "мёртвый" остаток литров 15 . про лампочку и не мечтаю . как ниже первой черты стрелка опускается - пора на заправку !
бак новый (на старом (прогнил) - такая же бодяга была) . привык...
