Течет прокладка поддона
Сообщений в теме: 13
#1 severianin_77
severianin_77
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:59
Всем привет !!! Может кто знает заказной кодик резиновой прокладки поддона на двигло C16NZ. Пробковая течет через три месяца.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:16
Сажал прокладку на сухую или с герметиком?
#3 severianin_77
severianin_77
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:19
с герметиком
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:26
Цитата(severianin_77 @ 22.9.2008, 11:19) Просмотр сообщения
с герметиком
Так может не в прокладке дело, а в может поверхности кривые или поддон "гуляет"?
#5 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:54
У меня тоже течёт...
Мне как то сказали что они бывают двух типов...
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#6 valek
valek
  • Cообщений: 626
  • Автомобиль: Opel Vectra B caravan comfort 2.2
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:01
Надо прокладку обмазать герметиком со всех сторон без пропусков не густо, ровным слоем.Ну и прилегающие поверхности должны быть чистыми и без всякой гадости. Будет держать проверено.
#7 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 16:49
уменя такаяже проблемма была, весной грейдер от обочины грязь на первую полосу отгрёб, и ничего никто не убрал. я ночью ехал сразу не заметил, ну а потом по привычке между колес хотел пустить) вот мне и вышло это между колёс))) грейдер видимо либо лёд либо камень какой на полосу выкатил---вот я поддоном его и хапнул)
потом поменял прокладку т.к. эта уже текла. оказалось , что у меня стоит пеногаситель. он был немного деформирова по неизвестной мне причине, но так как я думал если стоит -то нужно его и наместо ставить ---мне пришлось еще раз менять прокладку. плоскость и отверстия немножко были порваны и было не плотное прилегани. и прокладка продержалась только месяц. Вот теперь опять поменял но без пеногасителя. и прокладок теперь нужно если что менять только одну))) но и она не держит хорошё, опять сочить начала---хотя всего три месяца прошло!
#8 valek
valek
  • Cообщений: 626
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 16:51
У тебя видать поддон замяло, ты его правил?
#9 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
  • Автомобиль: OVA, 92 г.в. двиг С20NE
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 22:04
dokee,
мда.. про уборку улиц зимой напомнил.. такая же ситуация... но масло не течет.... защиту буду ставить перед этой зимой...
а про течь масла, если поддон не кривой, как моя жизнь......ну меняйте прокладку, вайт-спиритом прилегающие поверхности, немного герметика, и будет счастье....
#10 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 08:02
поддон правил сам... плоскость проверял-почти ровная... может у меня и продолжает сочить масло потому, что--- почти ровная?! не знаю , но поддон всетаки решил поменять если сочить чуть больше будет. я на работе стою на парковочном месте 29... когда льет дождь я его вижу всегда.т.к. у меня номер всегда сухой из-за подтеков на него масла))) flag.gif
#11 koljan
koljan
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: много их
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 13:44
по совету Temа74-опельнекрмант... на калибра-клубе, посадил поддон c20xe на герметик без всяких прокладок вообще, результат-ОК.
Opel Vectra C20XE 4X4 150+ hp - "заморожен"
Opel Kadett E-CC E18NV 82 hp , теперь 20SEH 129 hp + differential lock - продан
Audi Allroad 2.7 biturbo BES 250 hp quattro
хочу каен тс
#12 potapchik
potapchik
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: vectra A
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 08:29
Дело в цене,не бери дешевую,на твой мотор точно есть такая прокладка-у нее посередине поверхности идет выпуклый слой герметика красного цвета, у нас она стоила 2 года назад 500р. а дырки под болты в ней сделаны в виде металлических колец, к сожалению не помню фирму
Сообщение отредактировал potapchik: 23 Ноябрь 2008 - 08:30
#13 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 08:40
У меня тоже текла! Но при замене выяснилось что у меня есть маслоотражающий щит поэтому необходимо ставить 2 прокладки! Над и под щит! Кстати при заказе прокладок в автомагазине так сразу по каталогу и пробилось что неоходимо 2 прокладки! Неоходимо еще поддон обстучать(выровнять) + герметик! Я все сделал и уже 6 мес. езжу все ГУД!
Сообщение отредактировал Art-vk: 23 Ноябрь 2008 - 08:41
Meriva A z16xe
#14 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 09:00
http://forum.opel-cl...topic=31974&hl= ar.gif
Сообщение отредактировал vokie: 23 Ноябрь 2008 - 09:04
www.аstrасlub.BY
