Замена передней ступицы
Леон
, 22 Сен 2008 14:23
Сообщений в теме: 8
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 14:23
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 15:02
Никуда ехать не надо. Если руки растут откуда надо, то за час с перекуром и пивом всё поменяешь!!!
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 16:21
Сам позавчера передний менял. Все элементарно, единственно гайку ступицы нужно будет затянуть с моментом 320 НМ, а без инстркмента это сделать проблематично. Снимаешь сначала суппорт, откидываешь его в сторону, открушиваешь винтик из диска, снимаешь диск, снимаешь колпачек ступицы, откуричиваешь гайку ступицы, все ступица снята. Установка как говорится процедура обратная снятию
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:23
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 23:24
Замена с гемороями 1.5 часа -одна ступитса, первый раз. 40 минут вторая ступитса, при том что все снялось сразу.ну вот и считай при хороших раскладах ~1.5 часа при плохих ~3 часа.. Дело не сложное.. И на форуме описывалось.
http://forum.opel-cl...showtopic=11989 На пятом фото в теме по ссылке явно видна ступица. под крышкой гайка ее надо открутив предварительно сняв крышку и сдернуть ступицу съемником для шестеренок.. Вроде ничего сложного нет..
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#7
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 12:03
Только я не понял это цена одного подшипника/ступицы 2500 или замена одного из них? Вообще замена передней ступицы в сервисе стоит 500-1000р.
Братцы, спасибо! А цены у нас такие в Пушкино!!! Задний подшипник менял, 2500 отдал. Теперь вот жду з/п что бы второй поменять. В общем если менять все подшипники, это 10 тон весит. Уроды. Да пошли бы они... Зад конечно сам не сделаю, проблематично, а вот передние буду сам менять, руки ростут откуда надо, в принципе стараюсь сам все делать, только в сложные агригаты не лезу.
Передние ступицы в сборе брал по 1500 рубликов. Немецкие. Теперь только время найти, поменять! Спасибо еще раз всем.!
