Погасли противотуманки, причём обе сразу!
Сообщений в теме: 17
#1 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Omega 2,2 АКПП, 2000 г.в. пробег 275 тыс.
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 19:20
Опелеводы, я так понял нужно искать предохранитель на противотуманки? Подскажите где он? Или причина в другом может быть?
#2 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 19:47
Предохранитель, кнопка включения, лампы, замыкание, обрыв! Ищи в этом порядке, но скорее всего предохранитель!
#3 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:44
Под рулём...
#4 Sergey_
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 21:30
Передние - предохранитель F16, 20A. Задние - F28, 10A.
#5 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 08:02
обычно кнопка включения накрывается. но лучше надеятся на лучшее
дима
Wild Wild West ®
#6 Секрет
Секрет
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ООБ, седан, 1998г., x25xe, МКПП, Sport, Irmsher, 235/45/17 Steinmetz.
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:07
А как проверить кноппка ли это? Предохранители целые
#7 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 12:10
при нажатии на кнопку.... на приборке засветится знак включения туманок.... вот если горит значит не кнопка...
#8 Секрет
Секрет
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 14:53
Просто прощлый хозяин наколхозил и лампочку оттуда вытащил, говорил что на время. А мне теперь панель из за лампочки разбирать не хочется.
#9 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:11
тогда .. только предохранители смотреть...!!!
#10 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 06:16
а ты предохранители СМОТРЕЛ или прозванивал. на глаз можно не определить.
дима
Wild Wild West ®
#11 gio8080
gio8080
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 1994
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 17:26
Сама кнопка тоже светиться когда включаеш, можеш вынуть весь блок и оттуда кнопку, а проверить работоспособность самой включателя очень просто rolleyes.gif
#12 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 22:28
Проверил кнопку - работает и предохранитель тоже! Что же теперь проверять и где? flag.gif
#13 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 06:20
смотри проводку, мож ноль где потерялся. кстати а реле тама не стоит?
дима
Wild Wild West ®
#14 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 09:19
ноля тама нет...)) тама есть + и - ...
#15 gio8080
gio8080
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 17:07
Я дважды встречал похожую проблему, в первом - помогло замена "кнопки", а во втором - самого блока включателья. У нас БУ-шные стоят ~ 15$ (без "кнопок"). Советую переставить весь блок в другую машину (С 1996 или 1997 года у блока имеется "направляюшая ножка") и посмотреть результат. forever.gif
#16 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 10:30
ну я и имел ввиду"-". ну так кто ответит на мой вопрос про реле, есть оно там, али нет?
дима
Wild Wild West ®
#17 gio8080
gio8080
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 10:21
вроде чтото такое есть в самом блоке включателья, на схеме. Этот деталь и перегрелся выше указанном случае, когда заменили сам блок. rolleyes.gif
#18 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:30
говорят, что из за того что нет оттельного реле и горят дорогостоящие блоки
дима
Wild Wild West ®
