Слабая искра в первом цилиндре.Что делать?Г
Сообщений в теме: 12
#1 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 15:11
Народ плиз кто может помогите может кто сталкивался с такой проблемой. Ситуация такая. У меня Омега В 97 двиг.2,5 АКПП.Отдал ее в сервис поменять прокладки клапанных крышек, свечи и антифриз. Машинка в тот момент работала отлично. Спустя несколько дней пошел ее от туда забирать. Перед этим мне от туда звонили и сказали, что она пятерит. От услышанного я был в шоке. Ну так вот пришел туда машинку завели и реально до 2000-3000 об/мин двигатель работает не ровно. При мне они полезли разбираться. Итог: в первом цилиндре очень слабая искра. Провода в порядке, свечи новые. В сервисе сказали, что распределитель зажигания. Через пару дней прибыл новый распределитель. Естественно его установка ситуацию не поменяла. Машина так и пятерила sad.gif.Работники сервиса развели руками. Что делать?? Хелп!!!!Моглали замена клапанных крышек повлиять на работу двигателя??????
#2 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 26 Июнь 2006 - 16:57
С такой проблемой Я лично не сталкивался...из рассказанного у меня возникает вопрос ..на сколько компетентны ребята в Сервисе….если честно я залез и пошарил пару статей где упоминалось о слабой искре в одном из цилиндров…все упиралось в провода…после замены все работало…
P.S.Чем на сервисе тестировали проводку? У меня снимали планку с проводами в гнезда вкручивали имитацию свечей прикрепленные к прибору.. и прозванивали…
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#3 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 17:28
Провода и распределитель зажигания проверяли двумя способами:
-использовали тестовый провод с тестовой свечей
-меняли местами провода 1ого и 4ого цилиндра.
В итоге случалось, что любой провод воткнутый в разъем 1ого цилиндра на распределителе зажигания давал слабую искру.
Т.е. неисправность высоковольтных проводов в данном случае отпадает.
Там был еще один нюанс они (при замене прокладок клапанных крышек) не поменяли прокладки впускного коллектора. Может в цилиндр воздух с улицы попадает т.е. смесь слишком бедная???
Сообщение отредактировал bauman: 26 Июнь 2006 - 17:32
#4 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:01
Если бы смесь была бедная то это отразилось бы на работе всех цилиндров.
Если искра слабая то свеча работает.
Если двигатель "пятерит" то искры нет совсем.
Свечи надо проверять тестером а не на тестовой свече. Мощность искры определяется в барокамере (под давлением). Поэтому при установке свечи в цилиндр искра может пропасть.
Рассказ о перестановке проводов намекает, увы, только на одно - слабая искра по вине модуля. Или чего-то недоглядели.
Быть может стоит попробовать поставить новую свечу?
#5 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 08:06
Так в том то и дело, искра слабая всегда при подключении любого из высок. вольтного провода к коммутатору вместо провода который идет к первому цилиндру. А двигатель переставал "пятерить" при повышении оборотов свыше 2000об/мин.А модул зажигания был поменян на новый, а результат остался тожеsad.gif
Сообщение отредактировал bauman: 27 Июнь 2006 - 08:08
#6 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Июнь 2006 - 08:22
Такое говнецо было на моей первой десятке. Виноват там был модуль.
Пятерить перестает при высоких оборотах потому что увеличивается инерция, и на 6-горшковом "пятерение" становится почти незаметным.
А разве не может быть такого что модуль бракованный или б/у только почищенный? Нужно его вернуть по гарантии и взять новый!
#7 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 08:44
Да я думаю, что вероятность брака с такой же неисправностью как и на старом модуле очень мала.А модуль был куплен новым у знакомого.Да и неисправность появилась в сервисе сразу после замены прокладок клапанных крышекsad.gifСкорее всего не с модулем, а с руками работников сервиса что то не исправно..Как говориться скупой платит дважды.Надо было ехать к официалам.....
#8 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Июнь 2006 - 10:24
Нелогична связь между прокладками клапанных крышек и искрой...
В общем вердикт: катись к официалам, диагностика стоит 600 рублей. Только не в Реутов-моторс - тиама обдерут, насрут в душу и них.. не скажут умного..
#9 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 12:18
#10 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 27 Июль 2006 - 14:43
bauman
Скажи чем у тебя ввсе закончилось, а то у меня тоже подобная беда. Правда движок у емня X20XEV
#11 заблудший_bauman_*
заблудший_bauman_*
Отправлено 27 Июль 2006 - 17:27
Цитата(absu @ 27.7.2006, 15:43) Просмотр сообщения
bauman
Закончилось у меня все это заменой высоковольтного провода 4го цилиндра. Его пробивало, а в катушке зажигания 1 и 4 цилиндр работают в паре и по этому он (4) забирал на себя практически все напряжение. И получалось, что первый цилиндр хандрил из-за недостатка напряжения. Ну объездив пару сервисов в которых мне предлагали опять купить новую катушку зажигания или заменить высоковольтные провода. Я решил взять все в свои руки. Ну и поехал для начала купил высоковольтные провода. Естественно сначала я поменял провод на первом цилиндре. И был в шоке ai.gif из-за отсутствия положительного результата. Потом не знаю почему я решил посмотреть какой цилиндр работает в пере с 1 и им оказался 4ый.Ну следующий шаг не заставил себя ждать и после небольшого геморроя б ыл заменен провод 4го цилиндра. Завожу машину и О чудо!!!!! Она ожила ar.gif .Вот и все. Надеюсь эта история кому поможет. Это как в жизни если кому то плохо то не обязательно дело в нем, а возможно виной всему его половинка. Удачи.
#12 Sergey_
Отправлено 27 Июль 2006 - 19:00
Ай молодца, bauman - и что проблему решил, и что отписался!
#13 absu
absu
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 Июль 2006 - 09:04
bauman
Большое сэнк. Буду пробовать.......
