Недавно проверяя масло в коробке обнаружил что жидкость уже мутновата и присутствуют отдельные пузырьки что очень насторожило, нужна инструкция по самостоятельной замене масла в коробке и консультация нужно использовать промывочные средства или нет
машина Opel vita 1,4 AT, коробка японская aisin маркировку непомню
АКПП Aisin
Бенс
, 06 Окт 2008 13:00
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 19:49
Такой же вопрос, По форуму искал ничего подходящего не нашол, хочу заменить масло в АКПП не могли бы вы мне сказать где находится пробка слива масла, какое масло надо туда заливать, сколько литров и что нужно обязательно учитывать при всем этом ?
Вектра В 1996 г. бензин 1.6 16 клапанов, акпп, с климой.
Отправлено 03 Январь 2011 - 20:19
У меня вопрос. машину в мороз -20 -25 прогреваю до 80 градусов. а если ни прогреть то при переключении с режима Р в режим D или R загорается лампочка на панели под дисплеем с чисами.
1. масло замерзает в АКПП?
2. или с АКПП что то не так?
P.S. Притензий к АКПП нет
#7
Отправлено 05 Январь 2011 - 09:29
Спецификация Dexron IID отменена несколько лет назад.
у ОД есть каталог маркировок масел для опелей так вот для Астр и Вектр цифры для АКП одинаковые. Машина ездит все ок, а вот с Дектрон 3 АКП запортачила после 3 000 км
Отправлено 10 Апрель 2011 - 21:21
Подбор масла для трансмиссии
В первых автоматических трансмиссиях применялись обычные минеральные масла, используемые в двигателях. В некоторых случаях к моторным маслам добавлялся ингибитор окисления. Появление новых фрикционных и уплотнительных материалов потребовало от масла свойства работать при более высоких температурах, что привело, в конце концов, к созданию специальных трансмиссионных масел. Впервые такое масло было разработано в 1949 году фирмой GMC и имело название "Тип А". В 1957 трансмиссионное масло "Тип А" было улучшено и получило название "Тип A-Suffix А". Это масло универсально и использовалось всеми автомобильными фирмами в автоматических трансмиссиях.
Следующим этапом совершенствования трансмиссионного масла было разработка марок "Тип F" и Dexron. "Тип F" был разработан в 1965 году фирмой Ford для использования в своих трансмиссиях, a Dexron был разработан в 196S году фирмой GMC взамен масла "Тип A-Suffix A".
Масла "Тип F" и Dexron в основном имеют одинаковые свойства; они отличаются только характеристикой коэффициента трения. "Тип F" - обладает хорошими фрикционными свойства, а Dexron - антифрикционными свойствами. Тип масла подбирается в зависимости от комбинации фрикционных материалов, используемых во фрикционных элементах управления. "Тип F" обеспечивает высокий коэффициент трения, что позволяет избегать чрезмерное буксование при включении элементов управления. Dexron используется в случае применения фрикционных накладок на целлюлозной основе, которые имеют высокий коэффициент трения, и обладают тенденцией к быстрому включению. Модификатор трения под давлением снижает коэффициент трения и позволяет получить как бы управляемое буксование на заключительном этапе включения фрикционного элемента, что обеспечивает плавность этого процесса. В настоящее время использование масла "Тип F" постепенно прекращается, а фирма Ford вообще прекратила его использовать в своих автоматических трансмиссиях. Dexron по-прежнему широко используется. В настоящее время разработаны его модификации Dexron II D, Dexron II Е и Dexron III. Индекс "D" означает, что масло минеральное, а индекс "Е" - синтетическое. Dexron III представляет собой универсальное полусинтетическое масло, и его можно использовать для всех трансмиссий.
В начале 1988 года Ford представил новое трансмиссионное масло Мегсоп. Оно по своим свойствам лучше Dexron. Для автоматических трансмиссий фирмы Ford, Мегсоп может использоваться вместо всех предыдущих Dexron, Dexron II, "Тип CJ" и "Тип Н". Однако им нельзя заменять масло "Тип F".
Смешивать минеральные и синтетические масла для АКП нельзя. Не заливайте неизвестное масло в АКП. Не рекомендуется использовать отечественное масло.
Все крупнейшие компании-производители масел имеют в своем ассортименте масла для АКП. Вы можете сами подобрать подходящее вашей АКП масло, руководствуясь рекомендациями фирмы-производителя автомобиля и информацией, указанной на емкостях с маслом.
Масла для АКП, выпускаемые некоторыми компаниями:
BRITISH PETROLEUM
Autran GM-MP
Полусинтетическое масло.
Соответствие: GM Туре А Suffix A (Dexron I); Mercedes-Benz 236.2, 236.5.
Autran MBX
Соответствие: GM Dexron IID; Ford-Mercon; Mercedes-Benz 236.6; ZF TE-ML 11, 14.
Autran LTF
Синтетическое масло.
Соответствие: GM Dexron II E; Ford-Mercon; Mercedes-Benz 236.8; ZFTE-ML 09 (A), 14.
Autran DX III
Соответствие: GM Dexron III; Ford-Mercon; ZF TE-ML 14.
CASTROL
Castrol TQ-D
Минеральное масло.
Соответствие: GM Dexron II D; Mercedes; Porsche. Подходит также для АКП Ford.
Castrol TRANSMAXS
Соответствие: GM Dexron II E; Ford Mercon; Mercedes-Benz 236.8.
Castrol TQ DEXRON III
Универсальное масло на минеральной основе.
Соответствие: GM Dexron III F-03520; Mercedes-Benz 236.1; Mercedes-Benz 236.5; ZF TEML 09/A, 11; GM/Opel.
MOBIL
Mobil ATF 200
Соответствие: GM Type A (Suffixe A9).
Mobil ATF 220
Соответствие: GM Dexron IID.
Mobil ATF SHC
Соответствие: GM Dexron HE.
Mobil 1 ATF
Соответствие: GM Dexron III.
SHELL
Donax TM
Соответствие: GM Тип А; Suffix A; Mercedes-Benz 236.2.
Donax TG
Соответствие: GM Dexron IIE; Ford Mercon.
Donax ТА
Минеральное масло.
Donax TX
Соответствие: GM Dexron HI; Ford Mercon; New Mercon; ZF TE ML-14.
TEXACO
Texamatic 7045
Соответствие: GM Dexron III; Ford Mercon.
UNOCAL 76
ATF-Type F
Минеральное масло.
Соответствие: Ford M2C33-F; Toyota.
Multi-Purpose ATF
Минеральное масло.
Соответствие: GM (до 1993 г.); Ford M2C138-CJ.
Замена масла
К сожалению, некоторые владельцы автомобилей с АКП считают, что трансмиссионное масло может служить бесконечно, и не нуждается ни в каком внимании. Однако масло, особенно минеральное, устаревает, и присадки теряют свои свойства. Срок службы трансмиссионного масла определяется его рабочими температурами, которые зависят от режима движения и температуры окружающей среды. Высокая температура - главный фактор старения масла. Если температура превышает рабочую на 70-80°С (150 - 160°С), то старение масла происходит очень быстро. В случае эксплуатации при температуре, не превышающей допустимую (80°С) (идеальный случай), пробег автомобиля без замены масла может составлять 160000 км. Однако в реальных условиях срок службы трансмиссионного масла сокращается в два раза. При температуре 195°С масло сохраняет свои свойства только на протяжении лишь 70 км.
Замену масла необходимо проводить в следующих случаях:
В условиях спокойной и равномерной езды 50000 км.
При тяжелых режимах: каждые 25000км
BRITISH PETROLEUM
Autran GM-MP
Autran MBX
Autran LTF
Autran DX III
CASTROL
Castrol TQ-D
Минеральное масло.
Castrol TRANSMAXS
MOBIL
Mobil ATF 200
Mobil ATF 220
Mobil ATF SHC
Mobil 1 ATF
SHELL
Donax TM
Donax TG
Donax ТА
Минеральное масло.
Donax TX
TEXACO
Texamatic 7045
UNOCAL 76
ATF-Type F
Минеральное масло.
Multi-Purpose ATF
Минеральное масло.
Замена масла
Сообщение отредактировал Fara_k88: 10 Апрель 2011 - 21:23
