Маслосъемные колпачки. Кто менял самостоятельно?
Сообщений в теме: 22
#1 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:25
Вот хочу вместе с заменой масла наконец поменять эти колпачки (уже пол года в бардачке вожу).
Можете подсказать, как именно их поменять без снятия распредвала. Потому как в книжке описан способ только со снятием, причем сам распредвал нужно снимать при снятом двигателе как там написано.
Но если все же распредвал снимать придется, как это проще сделать? Там же сзади сальник стоит, а как его выковырять оттуда я не представляю.
Я весь измучился, когда трамблер с бегунком менял!
#2 leone
leone
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 18:43
Как ето "не снимая распредвала" ai.gif??Хотя на ТАЗах(а может и еще где) вроде так и делалось(там постель внутри крышки головки)...
Тут так не получиться,хотя и двигатель снимать не обязательно,если бегунок исхитрился поменять, то и голову снимешь rolleyes.gif .А ее снимать придется: постель распредвала тут вместе с головой крепится.
Болты новые купи, и (по состоянию старых) всяко-разные рокера,тарелочки и гидрокомпенсаторы, прокладки(обязательно)и сальники(если текут)...Заодно и от нагара поршни можно почистить(аккуратно),а головку лучше в сервис: там пусть и колпачки меняют и клапана притирают и от векового каменного нагара отскабливают rolleyes.gif
Сообщение отредактировал leone: 13 Октябрь 2008 - 18:49
#3 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:10
Послушайте, я конечно благодарен за ответ, но если бы я хотел обратиться в сервис, то не создавал бы эту тему, а просто бы отогнал машину туда и заплатил втридорога за замену всего.
Но я собираюсь ВСЕ делать сам поэтому и прошу совета у тех, кто сам делал.
А про то, что мск можно как-то поменять без снятия распредвала, упоминалось на каком-то форуме по опелям (не помню на каком).
#4 leone
leone
  • Cообщений: 344
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:24
Хм.. я же как лучше...ну клапана(если вдруг соберетесь: все равно ведь головку снимать) притирать-ето же ключ надо специальный и терпения куча(давным-давно на мотоцикле и М412 сам притирал) rolleyes.gif ... я на омежке весь моторчик делал сам,а вот голову в сервис возил(да и ,например,блок точить сам же не будешь... ).
А про замену мск без снятия постели распредвала(и головы в етом моторе)-это не про Ваш двигатель.Скорее всего про 2,4 с цепью(C24NE)Изображение-там совсем другое дело...
А в общем можете просто голову открутить,прокладки,болты и мск поменять и назад прикрутить:проще некуда(и распредвал из постели снимать не надо)).
Сообщение отредактировал leone: 13 Октябрь 2008 - 21:25
#5 leone
leone
  • Cообщений: 344
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 21:41
Хотя может я чего-то недопонял и Вас смущает САМ процесс замены мск? Так там все очень просто-
вот цитата из http://www.opel.auto...e/en18-1270.php
Рассухариваем клапана (работа еще та без опыта) , снимаем их пружины, поворотные устройства, снимаем отверткой маслосъемные колпачки. Вынимаем клапана.... .... Моем голову блока - камеры сгорания, смесью бензина с ацетоном 1/1. Берем притирочную пасту, притираем седла клапанов - работа еще та - нудно и рука устает. Вставляем клапана на свои места, заливаем камеры сгорания топливом, ждем - все ок, топливо стоИт. ТЩАТЕЛЬНО отмываем ГБЦ от следов абразива. Смазываем штоки клапанов маслом, вставляем в голову. С помощью монтажной втулки (идет с маслосъемными колпачками) устанавливаем колпачки. Засухариваем пружины клапанов.
Если все таки не притирать и не мыть: (сокращенная цитата rolleyes.gif )
Рассухариваем клапана , снимаем их пружины, поворотные устройства, снимаем отверткой маслосъемные колпачки..... .... С помощью монтажной втулки (идет с маслосъемными колпачками) устанавливаем колпачки. Засухариваем пружины клапанов.
Сообщение отредактировал leone: 13 Октябрь 2008 - 21:43
#6 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:07
Посмотрим, как ты без притирки собираешься ездить. В перспективе это грозит прогоревшим(-и) клапаном(-ми). Да и компрессия радовать не будет. Я бы на твоём месте все сделал по уму, чтобы потом голову не капиталить.
#7 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:53
+1 все равно все зазобранно будет,да и притерать то не так уж сложно....
#8 dimon
dimon
  • Автомобиль: ваз-21099
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 14:06
согласен. Найди только машинку притирочную и вперед, а для рассухаривания и засухаривания клапанов специнструмента не надо. Хватит свечного ключа, молотка и накидного где-то на "24"-"27". rolleyes.gif Сам так делал. Оправка на мск подойдет и вазовская.Если технология интересна могу описать rolleyes.gif
#9 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 15:11
#10 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 17:21
Цитата(Шурик @ 14.10.2008, 16:11) Просмотр сообщения
Переключать режимы замучаешься. smile.gif 8 клапанов может и можно с такими мучениями притереть.. Но не 24, как у меня smile.gif)
#11 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 17:45
Так речь про 8 и идет
#12 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 19:05
Всем спасибо, видимо на выходных голову буду снимать, раз по другому нельзя.
Ну а раз уж сниму, то клапана обязательно притирать буду. Впринципе, я видел как это делается на ВАЗе, так что я думаю сам процесс не сильно отличается, правда там чел делал шуруповертом. Мне показалось что не очень сложно.
А помимо прокладки головы и болтов, что еще нужно новое купить. И затягивать болты головки спец-ключом обязательно?
#13 leone
leone
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 19:56
+1 к этому я и клонил: все равно разбирать- надо по-людски делать ...
а насчет...
...я уже писал:по состоянию старых деталей. Но обязательно прокладки(не только под голову) и болты.Желательно сальники(их состояние просто оценить трудно,проще поменять).Если есть серьезная выроботка:то рокера,тарелочки т.д.(это сугубо мое ИМХО,я не хочу принуждать Вас совершать лишние траты rolleyes.gif ).Если не будете их менять - то при сборке верните все детали на свои места,для чего разбирая пометьте или в разные коробочки разложите.Гидрокомпесаторы, опять же, промойте или поменяйте(я бы поменял)- когда еще голову снимать будете?Ремень,если давно менялся, поменяйте. Если по нормальному снимать-ставить ремень, то помпу надо ослаблять: прокадку ее(колечко резиновое)тоже лучше поменять. Головку снимайте с коллекторами, при необходимости на снятой их отвернете.
Необходимость применения динамометрического ключа зависит от Вашего обычного везения, я бы взял где-нибудь или купил.(ну невезучий я rolleyes.gif ). Если серьезно: конечно обязательно,но бывает (как я сам когда-то ) без ключа затягивают- и резьбу не срывают и ОЖ в масло/цилиндры не течет...
Мск осаживать до щелчка, а не до упора,как на ТАЗах.
Будете затягивать- очистите резьбу под болты в блоке от воды и грязи- блок раздавить можно.
Сообщение отредактировал leone: 14 Октябрь 2008 - 20:27
#14 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 22:32
Вот, ради интереса все-таки решил найти этот сайт и нашел: http://pilotsvl.narod.ru/gidrik.html
Получается можно поменять без снятия ГБЦ и распредвала. Гемор конечно, но вроде реально.
Я скорее всего буду снимать ГБЦ, сегодня залил ЛАВР на ночь, завтра замена масла и прокладки поддона.
Но может кому еще пригодиться.
#15 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 22:55
На ц20не нельзятаким сбособом поменять маслосьемные колпачки,это описания для двигателя ваз 2108
#16 shtirlicz
shtirlicz
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 23:51
да ну))))а мне так делали и я помогал )))))
#17 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 00:29
Я просто не представляю как это сделать blink.gif ,надо быть как минимум садомазохистом т.к головку проще снять........а вообще не верится
#18 shtirlicz
shtirlicz
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 01:37
ну и зря((((
#19 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 08:28
Цитата(shtirlicz @ 18.10.2008, 2:37) Просмотр сообщения
ну и зря((((
Не мог бы ты подробный процесс описать на словах?Уж очень интересно,думаю не мне одному...
#20 shtirlicz
shtirlicz
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 09:54
а делалось все как написал товарищ pilotsvl , делали на дэу эсперо , я был вкачесте принеси-подая ))
вот статья http://pilotsvl.narod.ru/gidrik.html
