Прокладка выпускного колектора
Сообщений в теме: 15
#1 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 18:46
Ребята подскажите можно ли посадить прокладку выпускного колектора на герметик специальный? Или это все ерунда. Я купил оригинальную прокладку но вот думаю, что может лучше её вместе с герметиком посадить? Или садить как по заводу? =)
#2 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:30
Если плоскость коллектора нормальная, то ставь как доктор прописал. Можно прокладку перед установкой промазать тонким слоем графитной смазки. А если коллектор веденый, то, я думаю, никакие герметики тебе не помогут.
#3 Alik21214
Alik21214
  • Cообщений: 453
  • Интересы:Интернет ;-)
  • Автомобиль: Peugeot 407 2.0 МКПП
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:03
+1 и юзай поиск, много чего про выпускной коллектор написано!
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить...
#4 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 602
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:43
Я при сборке садил на металло-керамический герметик.Так,на всякий случай.Считаю,что герметик не помешает.Ни когда не знаешь,ведённый коллектор или нет.А герметик в любом случае даст положительный результат.
#5 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:45
смотря какой герметик.. если он расчитан то сади..
Бог создал мир.
#6 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 05:36
я бы лично с герметиком не эксперементировал!!!
#7 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 07:19
Сажал просто на графитную смазку, правда коллектор был новый, если ставишь старый и если он поведен я думаю никакой герметик не поможет.
#8 Master
Master
  • Cообщений: 152
  • Интересы:HI-END (tube) /Снайпинг/ Microcontroller AVR/PIC
  • Автомобиль: Citroёn C5 (X7)
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:55
Никакого – герметика …..можете лямбду – убить …или повредить ….Вы знаете его точный химический состав ? - а при нагреве всё это «добро» будет испаряться и полетит в трубу …. Лучше больше внимания уделить правильной протяжке ….
#9 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:14
Нормальный герметик намазаный тонким слоем никуда не девается, даже жор масла особо на лямду не влияет.
Бог создал мир.
#10 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Бог создал мир.
#11 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:55
Когда мой коллектор шлифовали, то сняли 1.5 мм. Я думая, что герметик не выдержит, если коллектор веденый. Лучше проверь его на плоскость или сам на большом круге, или отнеси в мастерскую. Когда оборвутся шпильки из головки, будет намного дороже.
#12 scum
scum
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: был OOB x25xe акпп 2000
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:09
ставил коллектор с новой прокладкой без всяких герметиков. в герметиках на выпуске не вижу никакого смысла.
#13 Master
Master
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:41
• Katana , совершенно не спорю az.gif ….только везде умные дядьки пишут –что «Причины выхода из строя датчика кислорода» ----- это ------«Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.» - «Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.»- «Попавшие в двигатель частицы силикона не сгорают и могут явиться причиной повреждения лямбда-зонда» ….и вот какой нормальный ?…. У самого одна шпилька – «того-этого» - знал -бы намазал …
Сообщение отредактировал Master: 16 Октябрь 2008 - 16:43
#14 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:51
На лямду мазать это другое.. А так в принципе на то они и умные дядьки чтоб мудростью делится =))
Бог создал мир.
#15 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 18:25
Как его тебе шлифовали?
#16 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 17:31
Также, как шлифуют голову. Со временем выпоскной коллектор "ведет", иногда даже с образованием трещин. Так мой коллектор сначала заварили, т.к. была трещина, а потом выровнили посадочную плоскость коллектора. Причем заваривали трещину постоянным током в печи. После чего он остывал вместе с печью.
