Главный тормозной цилиндр!
Art-vk
, 15 Окт 2008 20:19
Сообщений в теме: 11
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:19
Приобрели тестю авто! Верка! 90 г.в. C16NZ! Тормоза ни к черту! Прокачал! Толку никакого! Решил перебрать ему гл торм цил а не тут то было! В отличае от моей Асконы там всего 2 трубки которые идут на блок АБС! Но черт с ним! Снимаю сам цилиндр и понимаю что как у меня он не разбирается!!! Вопрос??? Это так у всех??? Дело видимо в наличии АБС!
Meriva A z16xe
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 20:43
у меня абс нет. проблемма была именно в задних тормозах. так что вариантов 2: либо абс, либо замена главного. перебрать его говорят можно, но на тормозах не экономят.
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 16:10
А вот что касается ремкомплекта то если есть АБС гл торм не разборный (убедился в этом вычитав в книге по эксплуатации)
Враки! У меня АБС, и я свой главный разобрал ради интереса. У меня была проблемка с тормозами и я поставил другой главный тормозной, а свой разбрал посмотреть что там внутри.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#7
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 20:31
Ну тогда поделись опытом как он разбирается!!! Я снял стопорное кольцо а дальше поршень не пошел! Такое впечатление что фланец выходящий с задней стороны цилиндра завольцован!
Meriva A z16xe
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 10:46
Орел ПРОФИ,
У меня абс и гтц неразборный и у всех так, можт у тебя предыдущий хозяин чего нахимичил, у меня когда перепускать начал, пришлось менять, а чтобы воткнуть разборный надо вакуум поменять, т.к. шпильки на вакууме под гтц и соответственно дырки на гтц-у разборного строго горизонтально, а у неразборного под углом 45град. так что не враки...
http://www.elcats.ru...dl=...=J:-7:3:2
Art-vk,
Посмотри по ссылке-какой у тебя гтц-ATE или DELCO-REMY http://www.elcats.ru...156...J:-7&vin=
Art-vk,
Сообщение отредактировал potapchik: 16 Ноябрь 2008 - 10:46
#10
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 02:11
Да чего смотреть! Я и так знаю что АТЕ! 20 баксов за б/у отдал! Поставил! Прокачал! Настроил задний тормозной механизм и усе ОК!
разборной ГТЦ, мля буду ох и намучился я с этими тормозами в своё время
снимаеш кольцо стопорное и х...риш об стол пока не выпадет...только акуратненько
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#11
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 22:52
Приветствую!
У меня вот тоже беда началась с тормозами. Сначала педаль стала мягкой, а через день-два началась свистопляска: то есть тормоза, то срабатывают в самом полу и то не хотя. Начал с ручника и задних колодок. При осмотре и проверке все гуд. Разобрал ГТЦ (у меня GMF или DELCO по другому без АБС). Затертостей нет. Поменял все прокладки, но не помогло. Сегодня купил новый ГТЦ. Приехал домой и обнаружил, что новый немного отличается от старого, тем что на первом контуре имеется отверстие с завинченной пробкой под шестигранник. Возник вопрос для чего она? Подскажите, плиз.
#12
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:16
Приветствую!
Никто не в курсе?
