Фары родные и неродные
Сообщений в теме: 10
#1 Yakut
Yakut
  • Автомобиль: Vectra B, 2.0, 1996
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:54
Привет Уважаемые Опелеводы,
Недавно пришлось заменить, на моей Vectra B 1996, одну родную фару (поломалась). Но, новая производства фирмы "DEPO", заметно отличается от старой. Оригинальную, к сожалению, не нашел. Кроме того, на старой был моторчик для регулировки угла света по вертикали из салона, а на новой нет. Конструктивно на новой есть место для моторчика, но в качестве последнего установлен винт для ручной регулировки.
Тут, мне сразу пришла в голову мысль а не поставить ли моторчик со старой фары на новую. Но, долго покрутив в руках обе фары я не разобрался как снять моторчик со старой и как снять винт с новой.
На старой фаре внешне не наблюдается ни каких винтиков и болтиков для снятия моторчика, но он явно как-то должен сниматься т.к. между корпусом фары и моторчиком есть резиновый уплотнитель.
В свою очередь на новой фаре регулировочный винт так-же явно съемный, но его держит муфта которая зверски прикручена к корпусу, да так, что если чуть поднажать, то можно и сломать корпус.
Так вот, может быть все эти примочки и моторчик прикручены или законтрогаены smile.gif из нутри фары, под стеклом? Может нужно фару вскрыть?
Может кто-нить сталкивался, просветите пожалуйста. А то денег на две оригинальные и крутые фары с моторчиками нету, сори. А регулировать свет из салона, ну очень хочется.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Yakut: 16 Октябрь 2008 - 12:05
#2 Shved
Shved
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Vectra B X25XE AT
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:05
Зависит все от того, что за родные фары были. Корректоры не все заменяемы. Оригинал обычно бывает двух видов - Карелло и Валео. Корректоры от Карелло если не ошибаюсь подходят к Депо, от Валео - к ТИКу. Корректор (как и болт-фиксатор на новой фаре) снимается выкручиванием, нужно только слегка надавить чтобы сжать резиновую прокладку
Такие дела, брат... Любовь...
#3 romzespetr
romzespetr
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Vectra B X18XE, мех., холодильник
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:42
корректор снимается лёгким поворотом, и на до немного приложить усилие, чтобы его вытащить из фары. А другую фару тебе надо было с разборки взять стоит примерно рублей 700 как новая, или чуть дешевле, но помутнее. Либо возми фары ресталинговые, сразу с поворотником идут, где-то по рублей 800, только фишку надо переделать, подходит от ВАЗ 8 или 9 модели от задних фонарей, только там 6 контактов, потом режешь пополам, как раз на две фары хватит одного разъёма.
#4 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:06
а в чем проблема купить две в хор состояние оригинальные рестайлинговые оптики за 3 тыщи руплей?
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#5 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 21:20
Люди я тоже хочу поставить рестайлинговые фары.мне обьявили 7000 т.р. за фары,замену с работой.Кка считаете много это? фары по 2500 шт. и 2т. работа.
Василич
#6 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 01:08
Бог создал мир.
#7 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 20:49
Цитата(katana @ 16.11.2008, 1:08) Просмотр сообщения
просто установка
Василич
#8 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 22:01
Цитата(Колян Васильевич @ 16.11.2008, 20:49) Просмотр сообщения
просто установка
Я конечно не специалист по вектре, но основываясь на опыте экплуатации омеги хочу сказать что все настолько просто, что 2000 это помоему дорого.. Поправьте если что не так..
Бог создал мир.
#9 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 09:30
а что за фары?
есть кетайские депо за 1000р
если тайванские ТИК за 1500р
есть оригинал за 3000р.
по работе снимаем бампер (или отгибаем края) и меняем фары, там делов то по три шурупчика и поводка. всё.
#10 MadheaD
MadheaD
  • Автомобиль: Opel vectra B 2.0 1996
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:44
Цитата(Лехин @ 17.11.2008, 9:55) Просмотр сообщения
а что за фары?
Вектроводы подскажите,попал в аварию меняю фары,подойдут ли мне рестайлинговые фары на дористайлинговую вектру 1996 года ,и что надо переделывать фары стоят системы валео рассматриваю вот такой вариант(фото производитель тик) или не париться и ставить раздельные обычные??волнует одно чтоб не было проблем потом по креплениям и неплотное прилегание капот- крыло -бампер,есть ли опыт такой переделки???
Сообщение отредактировал MadheaD: 21 Ноябрь 2008 - 22:16
#11 krenkel
krenkel
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OVЦ 2006 z18xer
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 18:19
Цитата(MadheaD @ 21.11.2008, 14:09) Просмотр сообщения
Вектроводы подскажите,попал в аварию меняю фары подойдут ли мне рестайлинговые фары на дористайлинговую вектру 1996годаи что надо переделывать фары стоят системы валео рассматриваю вот такие варианты
Такие фарки могуть быть на рестайлинг и дорестайлинг.
Различают по разъемам. Могут не подойти штатные корректора.
Потребуются штатные резинки на них по контуру.
Резинки можно на экзисте заказать отдельно.
Установлю климать-контроль вместо кондиционера на Вашу ОВБ.
