Заклинило поршень в заднем суппорте
LiоN
, 19 Окт 2008 21:55
Сообщений в теме: 19
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 21:55
Приветствую всех!
Во время замены задних колодок столкнулся с проблемой - один из поршней (тот что с внешней стороны) не хочет углубляться в цилиндр. Понажимав на тормозную педаль, удалось выяснить что он вообще ни в какую сторону не двигается. Внутренний поршень при этом отлично ходит туда-сюда.
Подскажите плиз как и чем лечить...
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 22:21
Вот блин... ремкомплектом точно не обойтись?
Кстати, как суппорт снимается?
Откручивается два болта, кажется головкой на 19, и трубочка. А вообще, попробуй его разработать, может его просто перекосило, и он встал. Такое иногда бывает, когда колодки вноль срабатываются.
Удачи!
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 22:30
можно попробовать монтажкой его отжать, но как правило если закисший то дешевле купить на разборке бу рабочий
#10
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:48
не надолго,будет быстрый износ этой колодки и все равно придется менять суппорт.
Клевета. Быстрый износ этой колодки будет только в том случае, когда, нарушено зеркало поршня супорта, в случае повреждения пыльника цилиндра, и на рабочей поверхности появились следы ржавчины. Во всех остальных случаях, цилиндр клинит из-за перекоса поршня, вызваного большой степенью износа колодки.
У нас и у буржуев разные понятия степени износа колодок. Если они при 60% износа колодок то их меняют, то у нас колодка считается сработаной после появления характерного металического скрежета. И ихние супорта служат у нас еще не одну сотню тысяч.
Если я не прав, то киньте в меня камнем.
#11
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 07:37
Да я её только купил на выходных))
Тем паче!
Купил, сразу меняй все расходники: масла, фильтра, колодки надо проверить, ОЖ тож надо поменять, ща морозы гавкнут, а у тя мож там чай залит.
Не знаю, уменя за 8 лет вождения 1 раз колодки до металла износились...
Обычно меняю еще процентов 30% фрикционной накладки остается
#13
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 16:37
по поводу замены колодок читайте внимательно руководство по то ,что то там не написано про 60 процентов износа.
У меня тоже такое было клинило. Разобрал зачистил, уже 50тысяч пробежал проблем нет.
повезло
#14
Отправлено 14 Март 2009 - 21:42
Господа помогите советом пожалуйста!!!появился скрежет сзади похожий на скрежет колодки как будто суппорт заклинило,на большой скорости не слышно или он проподает,при торможении на 50км.ч не слышно но в момент остоновки ужастный шум и скрежет и немного в педаль отдаёт,колодки новые,колёса ни греются но если быстро проехать попахивает палёным.Похоже на суппорт закоинивший?кто нибудь сталкивался?
#16
Отправлено 14 Март 2009 - 21:47
Гуф, Да у меня было именно так. Скрежет и в педаль отдавало чуть. Второй раз реанимировать не удалось. Взял пока бу на разборе заменил. И все симптомы пропали. Снеми колесо и попробуй нажать на педаль а кто то пусть посмотрит прижимается или нет одна из сторон.
Andrysha, вряд ли это колодки ручника. А разве обычне колодки подводятся?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#17
Отправлено 14 Март 2009 - 21:51
потдомкрать и покрути колесо... и послушай, снимай подводи колодки...
Звук с правой стороны,что значит подвести колодку?попробывать её вдавить?
И что это оказался заклинивший суппорт?какими затратами обошлось?выработка на диске не может появится?еще машина хуже тянуть стала и бенза больше схавала,и в левом повороте скрип меньше!
#19
Отправлено 15 Март 2009 - 06:58
Удачи!
Такого е бывает , даже при 100% износе колодки - поршень достаточно глубоко ещё сидит , конструкция суппорта такова
Учи матчасть
Может тебе камешек попал , или колодку "наоборот" впихнули ??? Такое встречал не раз после СТО ...
