При заправке полного бака (или около 60 литров) течет снизу бензин. Течет даже, а не капает. Стекает откуда-то сверху. При этом, если заправляться до 45-50 литров ничего подобного не происходит. Ни в момент заправки, ни после неё. Кроме того, после заправки полного бака, через пару минут бензин теч перестает. Все становиться нормально. Датчик бензина при этом показывает полный бак (хотя утекает таким образом около 1 литра). Через некоторое время (15-20 минут), после того как где-нибудь запаркуешься иногда может снова накапать лужица. СТРАШНО ЕЗДИТЬ! Советы, типа, "а ты полный бак не заправляй и ездий" я уже слышал! Буду благодарен за дельный совет. Может там резинки?
Из бака течет бензин
МОНАРХ
, 22 Окт 2008 16:32
Сообщений в теме: 7
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 16:42
Янн :- По любому надо смотреть. У меня лично было после замены сетки на бензонасосе. Уплотнительная резинка на место не встала . Другой раз штуцер не дотянул на обратке ,а у тебя думаю резиновое соеденение заливной горловины с баком нарушено . Когда бензин льёш он там и сочиться ,а при езде будет всё в порядке .
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 16:48
Спасибо огромное! Я вё понял. Я еще недавно менял бензонасос....менял сам....видимо плохо поменял...Всё равно спасибо. Разберусь в пятницу, субботу. Спасибо, что откликунулись!
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 10:10
такая же и у меня ерунда, тоже менял подкачивающий насос, полезу смотреть видимо плохо зактуил наместо лючёк
А хомутики меняли на патрубках? У меня стояли еще родные, а они видимо разовые. И еще я чуть-чуть отрезал шланги, т.к. их концы были растрескавшиеся.
#7
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 10:50
Да, там под пластмасовой крышкой есть прокладка, видимо когда закручивал встала не так как нужно. Из под нее и течет.
Я вылечился так: Открутил крышку, передвинул пракладку(целую) градусов на 40 и закрутил на место.
Сообщение отредактировал shevchenko_al: 24 Октябрь 2008 - 10:51
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 12:50
+1крышку адо закручивать окуратно чтобы она всей плоскостью прижималась. А то пипец. Сам долго не поимал а потом понял =))
Бог создал мир.
Бог создал мир.
