Климат-контроль
Сообщений в теме: 5
#1 Дикрисс
Дикрисс
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель Вектра Б 2.5V6
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 15:40
Коллеги подскажите, а то в нашем небольшом городке специалистов нет. Проблема в следующем. Держу Вектру Б 98г.в. Какая то странная вещь происходит с печкой. Если приходишь с утра заводить авто то вентилятор печки включается без проблем и работает пока его не выключишь или не заглушишь мотор. Потом включаешь, а он молчит. Немного поездив возьмёт и включится и так и будет работать пока не выключишь. Температура выставляется, обороты вентилятора регулируются. Иногда, когда авто глушишь на индикаторе где выставляется температура появляются прочерки. Не пойму в чем дело. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, а то впереди зима!!!!!!![b] bf.gif
Сообщение отредактировал Дикрисс: 26 Октябрь 2008 - 15:46
#2 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 21:35
проверь реле включения вентилятора.там могут подгореть контакты.тогда он может периодически включаться.
#3 Дикрисс
Дикрисс
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 21:02
Сегодня проверили систему климата на ошибки через комп, показал следующие ошибки: 55, 25, 26. Чего они означают не знаю. Если кто знает отпишитесь. Заранее благодарен!!!!!
Сообщение отредактировал Дикрисс: 28 Октябрь 2008 - 21:03
#4 Дикрисс
Дикрисс
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 18:59
Проверил по книге, где есть коды ошибок. Но там почему то ничего аналогичного нет. Все еще жду ответа.
#5 Дикрисс
Дикрисс
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 17:05
УРА! Я его сделал! Оказалось следующее. Снял двигатель отопителя и первое на что посмотрел это щетки. Оказались они в глубоких полосах. Я их шлифанул наждачкой и все заработало как надо.
#6 Wave
Wave
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:41
А у меня следующая проблема. Почему-то температура неправильно настраеваться. Т.е что-бы было нармально надо температуру ставить 21, раньше было 24-23... И с временем все стало уменьшаться, точне надобыло уменьшать. sad.gif
