дизель Y25dt
dedulya13007
, 29 Окт 2008 14:06
Сообщений в теме: 10
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 14:06
подскажите по опелю омега b 2.5 tdi 2002 года
Можно ли провести само-диагностику двигателя (y25dt)? Везде пишут про диагностику скрепкой, но про автомобили 1999 года, а для автомобилей помоложе информации нет. Если можно то подскажите как, какие ошибки, может есть ссылки. Проблема заключается в том, что завести можно только с эфиром, на холостых работает более менее, а при движении глохнет. Перед появлением проблемы система питания была промыта жидкостью для стенда (без стенда), заменён топливный фильтр. Сразу после промывки, на саляре завелась и работала без проблем, а на следующий день завелась с трудом и начались вышеуказанные проблемы. На диагностику не отправляйте, ближайшая за 200 км. боюсь не доеду. Всем спасибо за ответы, отдельное спасибо за полезные.
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:56
Доброго времени суток , у моей машинки(Омега В 2002 г. 2.5 DT Y25DT универсал, АКПП) такая проблема: а начиналось все с того что однажды летним утром завел ее,а сам пошел открывать ворота ,авто завелось отлично на холостых ровно ,а как только обороты с прогревочных упали на рабочие машина стала дергаться,дымить едким по запаху дымом темно сизым по цвету, и в итоге заглохла,выбило чек на экране , повторная заводка решила проблему , чек погас, машина как ни в чем не бывало работала ровно и тихо, далее проблема набирала обороты, с каждым днем все большее колличество раз требовалось завести ее а потом заглушить для того что бы она стала работать ровно и без дыма,затем машинка стала работать как то грубовато при горевшем чеке, как только чек гас работа становилась тихой и приятной уху, в итоге поехал на диагностику, результат ,неисправен датчик температуры ОЖ )))) , по форсам все в порядке , по давлениям все ок ,на панели приборов температура была одекватной , видимо глючил датчик что дает сигнал на ЭБУ , на теплом движке по диагностике он показывал 170 градусов, в итоге заезжаю на сервис снимают воздушный коллектор ,дворники, добираются до датчика (он 4х контактный ) , меняем, в итоге проблем еще больше , новый датчик на холодном движке кажет 70 градусов ))))), машина вообще не заводится , выбило ошибки неисправности датчика ТНВД и рампы ))))))) , машинка заводится ее трясет и глохнет (((((((((((( Помогите друзья добрым советом, в чем может быть соль , с чего начать ?((((((
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 23:38
Номеров не знаю так как диагност мне сразу сказал что выбивает , датчик темп.ОЖ , а после смены оного полетели ошибки по Датчику давления в рампе и датчику ТНВД
"Датчик ТНВД"-чтото новое для этого мотора... И по датчику давлния топлива может быть несколько вариантов. Номера надо...
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 18:30
Отдал машину в хорошие руки , человек говорит что насос не выдает нужного давления на рампу. МОЛ НАСОС В БАКЕ КАЧАЕТ ХОРОШО, ошибок комп не видит !!!, снял сеточку на насосе (чистая) , грешит на подкачивающий на самом насосе. машина на холостых работает ровно, до оборотов примерно 1500 потом провал! самопроизвольно сбрасывает обороты? Хотьба по мукам продолжается))))))))
#7
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:33
P0335 Датчик положения распредвала Нарушение функций. P0380 Контроль предварительного разогрева .Нарушение функций. P1255 Датчик топливной системы нижнего давления ,Входной сигнал высокий. P0090 Вентиль регулировки давления в ТАВД .Нарушение функций.((((((((((
Замена датчика коленвала и распредвала ничего не дала ((((((( Двигаемся дальше !!!!
Сообщение отредактировал sadovnikx: 24 Октябрь 2013 - 19:34
#10
