очистка дренажа под салонным фильтром
Сообщений в теме: 2
#1 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 10:43
проверить работу дренажа очень просто. налейте воды на сетку под лобовым стеклом (справа под ходу движения). если из правого крыла через секунду полилась вода, дренаж в порядке. если нет, дренаж забит.
забитый дренаж удерживает воду под салонным фильтром, что приводит к быстрому запотеванию окон, а если вода не уходит совсем, она может попасть в салон через патрубки вентиляции.
патрубок дренажа обведен красным кружком. он идет от моторного щита под фильтром салона в правое крыло.
фото с телефона, сорри за качество.
для работы необходимы:
1) палка длиной сантиметров 50 (или линейка, которую не жалко испачкать);
2) 0,5 - 1 литр воды;
3) фонарик;
4) советую также запастись салфетками для рук или резиновыми перчатками, т.к. грязи будет много.
чтобы вытащить дренажный патрубок, аккуратно потяните вниз за конец со стороны моторного щита. из крыла он просто вытаскивается в сторону мотора, легко, там нет уплотнителей.
внешне все может выглядеть не так уж плохо, но внутри комок листьев и грязи.
чтобы очистить его, достаточно просто вытряхнуть грязь и промыть водой.
перед установкой патрубка на место, откройте лючок салонного фильтра (поднимите уплотнитель капота справа по ходу движения и поднимите пластиковый кожух над салонным фильтром) и палкой, либо руками (если они у вас достаточно тонкие) вытряхните грязь и мусор в отверстие дренажа. само отверстие желательно протереть по краю тряпкой, но это не обязательно. это можно сделать и со стороны моторного отсека снизу, если вам так удобнее.
установив патрубок на место в крыло, затолкайте круглый конец в моторный щит поглубже. палкой или руками надавите на него сверху со стороны салонного фильтра по всей кромке, чтобы он плотно сел на свое место.
все. осталось закрыть крышку салонного фильтра и поставить на место уплотнитель капота.
как вариант, чтобы не пачкаться и ничего не вытаскивать, можно попробовать промыть его струей воды под давлением на автомойке. для этого нужно будет открыть лючок салонного фильтра и показать мойщику куда "дуть", для чего не забудьте фонарик, иначе там ничего не видно. если из крыла обильно полилась вода, все получилось.
сейчас эта тема особенно актуальна, ибо осень - дожди и много опавших листьев, которые могут легко забить дренаж. вся работа занимает минут 10 неспешной возни. заодно можно проверить состояние фильтра салона. smile.gif
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 31 Октябрь 2008 - 10:49
#2 Vega
Vega
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: ООБ 94г.в. X20XEV МКПП Седан
Отправлено 21 Июль 2009 - 18:55
Ещё немного фоток.
#3 Moreido
Moreido
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Omega B Caravan
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:31
спасибо ребят!
X20XEV
