Z 14 Xer работает как дизель
kloplop
, 04 Ноя 2008 00:17
Сообщений в теме: 56
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 00:17
Вобщем дело было так : 03 07 08 я стал обладателем нового авто многим неизвестным под названием опель комбо. Двигатель 14 XER коробка 5 ступеней. Вскоре после покупки стал замечать странный звук исходящий от двигателя. Этот звук как будто авто дизельное и очень хорошо проявляется при движении с открытыми окнами вдоль стены, как будто едит бычок 90 года. Недолго думая поехал в сервис.
1 день: Приехал просто так без записи говорю звенит, выбежал паренёк говорит заводи, завёл открыл капот, ну наверно начал слушать, послушал говорит звенит, записывайся на диагностику. Записался уехал
2 день: Приехал, помылся заехал, но перед этим днём решил я посмотреть ошибки ну и что вы думаете нашёл 1 3 0 датчик катализатора. Был немножко в шоке, ну ладно думаю посмотрят. Посмотрели говорят всё нормально ошибок нет ( за дурака держат) Доказал что ошибка есть, согласились на замену первого датчика католизатора. Ну ладно ближе к теме, все сервисники когда слушали мою машину сказали что у меня НИЧЕГО не звенит (как я понял все глухие один я пока здоровый) еле еле убедил их старшего по смене послушать, согласился что звенит и сказал что это натежитель ремня генератора слава богу он у них был в наличии, поменяли и что да ничего как был так никуда и неделся. По секрету мне сказали что это смена ничего не шарит приезжай в другую там разберутся. СЕРВИС!!!
3 день Предварительно созвонившись с сервисом они мне сказали что надо приезжать и оставлять машину на ночь для выяснения причины. Ладно приехал оставил ушёл. Прихожу на следующий день забирать как звенело так и звенит нечего не изменилось зато был вынесен вердикт, так звенят все машины с таким двигателем т.к. это особенность модели двигателя. Было послушано 3 машины опель комбо и как не странно ВСЕ ЗВЕНЯТ. Напрашивается вопрос толи должен быть отзыв на все эти машины то ли и правда характерная работа двигателя.
У соседа по гаражу опель корса 08 года выпуска и ничего такого НЕТ.
Дорогие люди все кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться а то что то страшно
Заранее всем спасибо!!!
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:04
Не первый раз слышу про шумноватую работу двигателей 1.4. Вполне возможно, что действительно конструктивная особенность. Жалобы наверное послупали и с нынешнего модельного года GM что-то изменил, дизельный звук исчез.
Кстати, что это за сервис? Пусть страна знает своих героев.
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 13:56
сервис называется Авто град город Владимир единственный официал в моём городе
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 20:30
Я бы предложил забить как и сделал я.
У меня CORSA D с таким же движком купил 1.5 месяца назад - собрали в июле. Первые две недели также оббивал пороги сервисов.. Все в один голос сказали что двигатель работае ровно и так и должен работать... Но я не из таких кто просто сдается...
Нашел корсу с таким же двигателем и двигателем 1.2 и послушал их в тех же режимах.. Вообщем 1.2 чуть потише работает.. 1.4 - также! Вообщем налицо зависимость от объема.. при этом обе машины уже с пробегом по 15-20 тысяч...
Итого. Проехал на своей уже 2000 Двигатель стал работать ровнее и мягче, но характерное тарахтение осталось.. При этом при открытом капоте оно явно прослушивается со стороны впускного коллектора... Как мне сказали в одном сервисе (не опелевском) ваккуумный звук - как будто происходит резкое разряжение... Вполне возможно это из-за системы TWINPORT...
Вообшем наслаждайтесь машиной и ни о чем не думайте - тем более 2 года гарантии на движок - если что вылезет, то вылезет!
#7
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 09:55
Наверное я просто привык к Опелю
На новой машине на такое просто и не обратил внимание.
В 2003 году у меня была Вектра А 93 года - вот там был реальный дизель. Не надо было ездить вдоль стены, чтобы начать париться по поводу дизельного стука - там он присутствовал на холостых оборотах, причем очень явно. Я и гидрокомпенсаторы поменял, и распредвал - все напрасно. Двигатель был 2 литра кстати. Когда с учета перед продажей снимал, меня даже криминалист на площадке спросил: "Дизель?". Так что предлагаю не париться, а получать удовольствие
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 09:48
Да двигатель точно как дизель, вначале думал, что что-то не так у меня. Но выдался случай подъехав как то к вокзалу припарковался рядом точно с такойже корсой, причем она была заведена, звук окозался точь в точь как и у меня после чего я и успокоился. Да и сдесь все догатки поттвердились.
#12
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 11:50
У меня во дворе корса один в один как у меня, даже год тот-же самый.... слушать звук ее мотора без раздражения не могу.... очучение, что шаз цепь из под капота выскочит....
Ездить можно конечно, пока цепь не перескочит.... а там смотреть - либо обделался легким испугом, либо башню сымать и в ремонт нести....
#14
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:21
Боюсь показаться тривиальным, а у вас защита не погнута случаем? на эстакаду заедте и посомтрите как защита привинчина.
1) ее могли прицепить наоборот
2) вы (или до вас) ее могли погнуть оттого и гремит
3) по моему на этом двигателе меняли и подтягивали по гарантии ремень (но это вроде сделано)
4) попробуйте заправится другим бензином на другой заправке.
ЗЫ я - ламер, не судите строго, но все что говорю испытано на своей шкуре.
#15
Отправлено 14 Март 2011 - 14:44
Господа я тоже обеспокоин своим двиглом, именно по этому я здесь с вами
только объясните что вы подразумеваете под "дизельком".
Уменя корса-ц 1,2, когда капот открываю отчетливо слышно цокание в районе дроссельного узла, чем то напоминающее неотрегулированные разбитые клапана на классике. У вас другой звук или такой же? Недавно менял ремень генераторы, задал вопрос сервиснику, он сказал, что это гидрокомпенсаторы.
я так и думал пока не зарегился на этом форуме.
Еще я когда в -25гр. заводился этот звук слышал в первые 2-3 сек. после завода особо громко, потом он становится тише но полностью не пропадает.
Успакойте меня ради бога, я такой дотошный, меня бесит если тачка работает как то не правильно
