проблема с ГУР
Сообщений в теме: 6
#1 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 00:57
Проблема появилась с наступлением холодов. Такое впечатление, что повороту руля что-то мешает. Поворачивается то-ли с провалом, то-ли с рывками - не знаю как точно описать. Бывает, что когда на месте руль выворачиваешь до упора, то вроде как до конца повернул, а потом через секунду еще пол-оборота. Бывают "провалы" во время всего поворота руля в одну сторону.
Течи нет, масло в бачке как было по первой риске при покупке, так и за год не уменьшилось.
Что это может быть?
#2 заблудший_45_*
заблудший_45_*
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 01:52
Я когда машину взял, около двух лет назад. Была проблема. Руль начинаешь поворачивать и в какой то момент руль останавливается и через пару секунд продолжает движение. Конечно что то не в порядке, но прошло уже два года ничего не изменилось. Хуже не стало, лучше тоже. Так и катаюсь. Заметил что данная проблема возникает при повороте руля в лево.
#3 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:54
Вам господа обоим нужно подтянуть ремень привода насоса ГУР !!! Да и масло проверить (уровень) .
#4 заблудший_45_*
заблудший_45_*
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 02:51
Блин. А ведь ремень подтянул и даже свист противный пропал. А жидкось вообще менять надо? Или не стоит. Уровень в порядке, но мне почему то кажется что её в жизни никогда не меняли.
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 18:47
Жидкость там по букварю не меняется sad.gif Если скучно - то можно заняться smile.gif
#6 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 20:09
Ремень у меня вроде в порядке, а вот жидкость на мин. Но стоит так уже год, не уходит. Может подлить? От уровня может зависеть?
И если подливать, то какую именно?
#7 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:57
туда Dexron II льется, правда в продаже не видел, можешь Dexron III долить, они совместимы и смешивать разрешается
