Проблема с вентилятором отопления
Сообщений в теме: 5
#1 dmdx
dmdx
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:13
Всем доброго времени суток.
Вчера сталкнулся с проблеммой в климат контроле. Опель Вектра Б 2001 г.в. Климат контроль три панельки управления регулятор температуры (слева) оброты вентялятора отопления (в центре) распределения обдува по салону (стекла, ноги, стекла - ноги, и т.д. )(с права).
Описание проблемы: При включении зажигания вентилятор отопления начиниет работать с максимальными оборотами. При включении климата оборобты никак не меняются если увеличивать/уменьшать скорость, на дисплее она меняется, но на скорости вентилятора не отображается все остальное работает нормально. единственное что меняется при включении климата начинает гнать теплый воздук какой установлен на регуляторе. Такое впечатление что прит какой-то блок или транзистор который отвечает за обороты двигателя. Сканировал на ошибки было четыре. 2, 4: код 25 текст "Низкое напрячжение на электродивигателе вентилятора.", 1. Код не помню "Ошибка модуля управление климатом". 3 - к сожалению не помню. могу позже написать если появиться. 4 ошибка после стирания остается активной. После стирания появляется.
Кто нить сталкипвался с такой проблемой? Подскажите что делать? Может какой блок поменять?
ОВБ 2001 г.
1.6_16V
z16xe
#2 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:29
поставь БУэшный блок климата и посмотри что будет, по идее должно исправиться.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#3 dmdx
dmdx
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:36
А не подскажешь где он расположен?
ОВБ 2001 г.
1.6_16V
z16xe
#4 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 10:05
Это и есть блок на котором ты менчешь температура и скорость.
#5 dmdx
dmdx
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 11:26
С температурой у меня все отлично. Вот только с оборотами электродвигла отопления проблема. и скорость на блоке можно менять, и включать выключать сам климат тоже все работает за исключением только того что сразу включаются обороты электродвижка отопления.
Ладно сниму разберу посмотрю моэет че найду. Может отремонтировать можно
ОВБ 2001 г.
1.6_16V
z16xe
#6 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 13:15
ну скорость на блоке меняешь в меньшую сторону и вентилятор всё равно работает на 10 корости? если да, то самое простое взять у кого нить такой же блок и проверить на месте.
