Проблемы с парктроником
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 18:45
При включении задней передачи, загорается значок и кнопка партроника, но датчика не реагируют, при скорости 25 км,ч гаснет значок на панели приборов и кнопка, подскажите в чём дело и откуда начать поиски, за ранее спасибо!!!
Машина была в небольшой аварии, делалась водительская дверь и наверное снимался парприз, могли что-нибудь забыть подсоединить????
Подскажите как проверить?
Сообщение отредактировал Florizeli: 09 Декабрь 2008 - 08:23
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 13:30
Так значёк на консоли это передние датчики (отключаемые этой кнопкой)
как это передние??? кнопкой отключается весь парктроник!!!
а проверить можно включив парктроник кнопкой на нейтрали и поднеся руку к одному из датчиков - должно начать пищать, причем неприрывно, если поднесли руку совсем близко.
#7
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 10:06
если не ошибаюсь при поломке парктроника на щитке приборов загорается соответсвующий индикатор
совершенно верно!!!!
в инструкции к авто он описан и показан. появление этого индикатора сопровождается звуковым сигналом к тому же!!!
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 13:29
так в мануале написано ,что после 25 км)ч датчики отключаются вроде.
#10
Отправлено 17 Ноябрь 2024 - 21:01
Поднимем темку )))
Итак: Vectra С,седан 2008 год. Накрылась магнитола. Поставил с донора,в паре с дисплеем. все работает. В смысле GID и майфун в порядке. НО,есть один нюанс:
при включении задней передачи,парктроник стал издавать лишние звуки. Три сигнала при включении R,и отсутствии препятствий,пока еду до препятствия,может еще три раза пиликнуть. При появлении препятствия,вобщем то работает корректно,но вот эти лишние звуки напрягают.
ПС: мафон и дисплей от кузова универсал. TIS2000 в схеме указана связь блока PAS и блока DIS по CAN шине. Зачем это,не знаю,но связь есть,и видимо какая то не совпадуха по кузовам????
Подцепил OP-COM, ошибкка U2117-71 Недействительные данные от DIS (дисплея)
Ошибка удаляется,и вылазит вновь,но не сразу
