Код ошибки 45!
Сообщений в теме: 11
#1 Stasius
Stasius
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i C16LZ
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 22:27
Всем привет! Люди Хелп! Ниче не понимаю...!
У меня Кадетт C16 LZ, 1987 года. На холостых оборотах или в пробке ( когда очень тихо приходиться ехать) загорается чек. Стоит дать прогазовку посильнее лампочка гаснет, но немного погодя ( в пробке или просто на холостом ходу) она опять загорается. Во время нормальной езды ничего такого не происходит. При проверке выдает код ошибки - 45 blink.gif . Посмотрел в расшифровках кодов ошобок ( где то в инете) - так понял что это дохлая лямбда. Однако после замены ничего не изменилось. blink.gif ... Кто-нибудь знает как правильно расшифровать этот код?? ( Мне на самом деле кажеться что все это двигатель холостого хода... хотя может я не прав...
Заранее спасибо!
#2 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:00
смотрим тут
#3 Stasius
Stasius
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:25
Спасибо!! Я посмотрел и вот что я там прочитал: "Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси" "Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop". blink.gif ...если честно, кроме того, что смесь слишком обогощенная на холостых я ниче не понял(((.... Как с этим бороться?...Лямбда новая..
#4 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 19:13
прозвони провода лямды. + может датчик темпиратуры колбасит??
#5 Stasius
Stasius
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:22
Хорошо, попробую...на выходных попробую...отпишусь...! Спасибо!!!
#6 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:35
У тебя есть винтик вращающийся - ХХ, подача воздуха. (он слева карба по ходу) посредством трубочки он через штуцер связан с такой маленькой зелёной пластиковой грушей, это авто регулировка подачи воздуха при нагрузках. Если вывернуть этот винт из карба ( он называется -воздушный клапан холостого хода) то можно его промыть под давлением аэрозольной промывкой карбюратора (продаётся). Бывает, что изнашевается пластмассовая втулка на этом винте, тогда воздуха не хватает карбу на хол. обороты, пропускает пластмассовая втулка. Получается, что и винтом качества смеси не добиться положительного результата (он справа карбюратора). Как там у тебя датчик стоит не наю... но я себе этот винт- воздушный клапан холостого хода заглушил куском рыболовного грузила - забил отверстие в этом клапане. Проблеммы с перебоями карба кончились.
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#7 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:21
у него не карб, а моно впрыск!!!
#8 VERKA 2 0
VERKA 2 0
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A C 2ONE/ OPEL KADETT 1.3
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:41
МУЖИКИ У МЕНЯ ТОЖЕ 45 ОШИБКА вообще недогоняю что получается лямда датчик умер а от чего нашего подходит или только на кадетку нужно искать
#9 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:41
Должен универсальный подойти... посмотри серию бош
#10 VERKA 2 0
VERKA 2 0
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Апрель 2011 - 22:26
спасибо буду искать
#11 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 02 Май 2011 - 13:03
нгк,бош,дэлко.
остальное-не факт,что будет работать.
#12 xiryrg86
xiryrg86
  • Автомобиль: kadett e
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:45
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 2.5.2011, 14:03)
нгк,бош,дэлко.
у меня тоже 45 ошибка и по лямбику в месяц меняю ищу что за проблема - пока без результатов...
